Re: commande de volet de velux sml
Le blocage est géré par l'electronique intégrée dans le volet, et ne posera
pas plus de problèmes qu'avec le matériel Velux/Windowmaster.
----- Original Message -----
==> Par contre je n'ai pas encore testé un blocage en cours de
mouvement pour savoir comment se comporte le volet ( arrêt, ou forçage
jusqu'à la casse , ... )
salut
merci beaucoup pour ce retour
si un de vous deux ne l'aura pas encore fait..... :-) des que je
fais fonctionner les miens
je rajouterai ça dans le wiki
reste maintenant à ce que je me decide entre le txa225 de hager ou le
JMG 24 de theben
un gros merci à vous 2
bye
J'en profite pour savoir si vous pouvez recommander une alimentation
24V sur rail din pour cette application ?
Salut !
Pour ma part, j'ai pris une alimentation modulaire rail DIN 24V 60W
Sachant qu'un moteur consomme 0.5 A, je peux commander mes 4 volets
SML en même temps.
Pour la photo, tu peux aller voir sur ce site :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...0%26um%3D1
#5
Tu es sûr ?
(J'avais d'autres chiffres en tête)
#6
bonjour
dans un premier temps
la page
http://www.velux.fr/veluxcommon/resource...otique.pdf
nous indique une puissance de 25 W pour le moteur d'un SML donc dans
les 1A par volet.
Ensuite;
peux-tu nous donner le prix de ton alim modulaire 24 V 60 W s'il te
plait ainsi que les frais de port
merci beaucoup
#7
bon ben dans la meme page où les 25 W sont indiqué, quelques lignes
plus bas ils parlent de 20 W .....
cherchez l'erreur ....
#8
Cà en dit long sur le sérieux de la socièté ....
Mais bon, 25 W ou 20 W ..... on reste dans des courants de l'ordre de
1 A (pas 500mA).
De tête (sans avoir vérifié) je comptais 2A par moteur de volet et
2,6A par moteur de fenêtre. Mon alim fait 5A, elle est en service
depuis 4 ans (je l'ai oubliée :-))
@DaGGeR
Tu peux citer ta source ?
#9
Il est vrai que les docs annocent une consommation de l'ordre de 1A
Mais sur le volet, il me semble qu'il est marqué 0.5A
Après je peux me tromper ! Je vérifirai demain.
Ou même mettre en ampèremètre .
Pour ce qui est de prix de l'alim, je l'ai trouvé sur Ebay pour 40 €
Sinon il faut compter pas loin de 100€ pour un modèle comme ça.
#10
Après vérif de la plaque du volet :
IPX4 0.5A 24Vdc
Donc après je ne sais pas qui a raison ou tord, l'idéal serait de
prendre le temps de faire la mesure.
#11
> IPX4       0.5A      24Vdc
Ben, voilà qui met un point final à la contreverse !
> l'idéal serait de prendre le temps de faire la mesure.
Je ne crois pas que ce soit nécessaire, on va faire confiance à la
plaque
Mais ... il s'agit bien d'un volet Velux SML06 pour fenêtre Velux
114x118 ?
