Sujets : 137
Je me suis inscrit au flux RSS pour l'ensemble du forum. L'adresse générée est la suivante :
http://www.knx-fr.com/syndication.php?limit=15
Lors de la première connexion de mon agrégateur (r2e, en fait, qui tourne dans un cron et m'envoie ça sous forme de courriels), j'ai bien reçu les premiers messages. Mais depuis, plus rien.
Est-ce un problème de mon côté ? L'adresse qui n'est pas bonne ? Autre chose ?
Merci de vos lumières.
Sujets : 62
J'ai le même soucis :-(
Sujets : 137
En fait, j'ai reçu mes 2 messages des nouveaux sujets que je viens de créer. Mais après, rien. Étrange...
Sujets : 62
oui, en fait, il n'envoie que les nouveaux sujets et pas les réponses....
Sujets : 137
Sujets : 62
Je ne sais pas. Ziki ?
22/06/2011, 09:37:36
(Modification du message : 22/06/2011, 09:37:57 par junior76.)
Pour résoudre ce problème, il n'y a pas de paramètre. Par contre, il faut faire un petit hack qui se résume au remplacmeent d'un fichier par un autre.
Voici la solution :
hack
Sujets : 137
À tester ! Faut voir s'il n'y a pas d'effets de bords chiants...
Sujets : 62
Faudrait comparer les sources simplement, mais celui-là, je l'approuve :-) :-)
Sujets : 137
L'idéal serait d'avoir les 2 flux disponibles : un juste pour les nouveaux sujets, et un pour tous les messages... Comme ça, les gens auraient le choix.
Sujets : 62
je suis d'accord. On stocke cette solution dans un coin. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de décision définitive, je ne fais pas plus de recherches ou tests, cela demande un travail qui pourrait ne servir à rien.
22/06/2011, 10:32:06
(Modification du message : 22/06/2011, 10:35:08 par junior76.)
(22/06/2011, 10:13:17)fma38 a écrit : L'idéal serait d'avoir les 2 flux disponibles : un juste pour les nouveaux sujets, et un pour tous les messages... Comme ça, les gens auraient le choix.
C'est tout à fait faisable, voir page 3 du lien envoyé. Extrait
querschlaeger a écrit :I use both versions on one site: syndication.php for threads only (MyBB default) and syndication2.php for every post.
Faut juste que Ziki, il bosse a little bit !!!!
(28/06/2011, 11:33:33)ziki a écrit : junior76 a écrit :querschlaeger a écrit :I use both versions on one site: syndication.php for threads only (MyBB default) and syndication2.php for every post.
Je vais essayer de mettre ça en place rapidement.
He is come back !!!!
