Interface IP/KNX 148/22
J’ai reçu et installé une interface Siemens IP/kNX 148/22 qui fonctionne
parfaitement sur le réseau local via ETS.
Et je me pose la question suivante : peut-on télécharger à distance via
internet avec l’interface IP ?
Si oui quelle est la procédure ?
merci
Tu veux dire programmer les autres modules KNX ? Oui, c'est possible.
Il suffit que ETS puisse accéder à la passerelle. Il faut donc paramétrer
les élements du réseau en conséquence (firewall, routeur, etc). Je te
laisse farfouiller les doc réseaux sur le sujet.
Frédéric
This is a multi-part message in MIME format.
--------------090205090400050603070104
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
<title></title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Bonjour,<br>
<br>
Si tu arrives à trouver les bons paramètres, donne nous les car moi
je piétine sur le sujet.<br>
J'ai pourtant suivi les bons conseils de "PetitDragon999" et utilisé
Wireshark pour voir ce qui passe mais c'est pas encore ça.<br>
Exemple de trame :<br>
<br>
<font color="#333333"><small>605    114.829850    192.168.0.2
192.168.0.5    UDP    Source port: 63519           Destination
port: efcp (3671)<br>
608    114.835703    192.168.0.5    192.168.0.2    UDP    Source
port: efcp (3671)  Destination port: 63519<br>
4388    65.394361    192.168.0.5    192.168.0.2    UDP    Source
port: efcp  Destination port: 50737<br>
3013    50.727856    192.168.0.5    192.168.0.2    UDP    Source
port: efcp  Destination port: 50738<br>
21    5.380309    192.168.0.2    192.168.0.5    UDP    Source
port: 50737  Destination port: efcp<br>
1860    36.512811    192.168.0.2    192.168.0.5    UDP    Source
port: 50738  Destination port: efcp</small></font><br>
<br>
192.168.0.2 c'est mon PC avec ETS<br>
192.168.0.5 c'est ma N148/22<br>
<br>
Les ports sources changent à chaque fois que je lance ETS.<br>
<br>
J'ai donc créer une règle (sur mon FW Eset SmartSecurity 4) comme
ceci :<br>
<img src="cid:part1.02060006.02080206@gmail.com" alt=""><br>
ça ne marche pas !<br>
<br>
ou plutôt pas entièrement :<br>
Si je désactive le FW et que je fais une première communication
réussie, alors je peux réactiver le FW et alors ma règle suffit, je
peux communiquer jusqu'au redémarrage d'ETS.<br>
Si je démarre ETS et lance une communication sans désactiver le FW
ça ne passe pas !<br>
<br>
Une idée ?<br>
<br>
Fabrice<br>
<br>
Le 28/12/2010 10:09, Frédéric a écrit :
<blockquote cite="mid:201012281009.12672.fma@gbiloba.org"
type="cite">Il suffit que ETS puisse accéder à la passerelle. Il
faut donc paramétrer <br>
<pre wrap="">les élements du réseau en conséquence (firewall, routeur, etc). Je te
</pre>
</blockquote>
<br>
<br>
<div class="moz-signature">-- <br>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 12">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 12">
<link rel="File-List" href="Home%20FC_fichiers/filelist.xml">
<title>Home FC Signature</title>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<oBig GrinocumentProperties>
<o:Author>Fabrice Cizeron</o:Author>
<o:LastAuthor>Fabrice Cizeron</o:LastAuthor>
<o:Revision>2</o:Revision>
<o:TotalTime>0</o:TotalTime>
<o:Created>2010-03-10T17:14:00Z</o:Created>
<o:LastSaved>2010-03-10T17:14:00Z</o:LastSaved>
<oTongueages>1</oTongueages>
<o:Words>46</o:Words>
<o:Characters>258</o:Characters>
<o:Lines>2</o:Lines>
<oTonguearagraphs>1</oTonguearagraphs>
<o:CharactersWithSpaces>303</o:CharactersWithSpaces>
<o:Version>12.00</o:Version>
</oBig GrinocumentProperties>
</xml><![endif]-->
<link rel="themeData" href="Home%20FC_fichiers/themedata.thmx">
<link rel="colorSchemeMapping"
href="Home%20FC_fichiers/colorschememapping.xml">
<w:WordDocument>
<w:Zoom>150</w:Zoom>
<w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
<w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
<w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<wBig GrinoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>FR</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<wBig GrinontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<wBig GrinontVertAlignCellWithSp/>
<wBig GrinontBreakConstrainedForcedTables/>
<wBig GrinontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<mConfusedmallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<style>
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;
text-underlineConfusedingle;}
span.SpellE
{mso-style-name:"";
mso-spl-e:yes;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<oConfusedhapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/>
<oConfusedhapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</oConfusedhapelayout></xml><![endif]-->
<div class="Section1">
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><span
style="font-size: 10pt; font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">************************************************************<br>
<strong><span style="font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: teal;">Fabrice
</span></strong><span class="SpellE"><span class="spelle"><b><span
style="font-family:
teal;">Cizeron</span></b></span></span></span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><st1:personname
style="background-position: left bottom; background-image:
url(&quot;res://ietag.dll/#34/#1001&quotWink;
background-repeat: repeat-x;"><span class="SpellE"></span></st1:personname><span
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Posafol</span></p>
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">275,
chemin de Mont <span class="SpellE">Grillet</span><br>
01150 LAGNIEU<br>
<span class="grame"><span style="font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue;">Tél</span></span><span
style="color: blue;"> : 04-74-40-14-37 ou<strong><span
style="font-family:
</span></strong>06-13-06-75-80<br>
</span><span style="color: black;">Email : </span><span
style="color: blue;"><a href="fabrice.cizeron@gmail.com">fabrice.cizeron@gmail.com</a><br>
</span>************************************************************</span></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
Content-Type: image/png;
name="moz-screenshot-9.png"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <part1.02060006.02080206@gmail.com>
Content-Disposition: inline;
filename="moz-screenshot-9.png"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--------------090205090400050603070104--
C'est peut être à la communication retour que ton FW bloque le flux.
Si tu essayes depuis ton PC la commande suivante dans une fenêtre DOS,
ça donne quoi ?
telnet 192.168.0.5 3671
Si la communication est établie, tapes CTRL + $ pour fermer le telnet
Si la communication n'est pas établie tu auras un message du genre:
Connexion à 192.168.0.5 ... Impossible d'ouvrir une connexion à
l'hôte, sur le port 3671: Échec lors de la connexion
Sinon essaye d'ouvrir sur cette règle tous les ports du FW (plage 1 à
65535) dans un 1er temps pour voir si ça vient de là.
On 28 déc 2010, 11:19, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com>
wrote:
> Bonjour,
> Si tu arrives à trouver les bons paramètres, donne nous les car moi je piétine sur le sujet.
> J'ai pourtant suivi les bons conseils de "PetitDragon999" et utilisé Wireshark pour voir ce qui passe mais c'est pas encore ça.
> Exemple de trame :605    114.829850    192.168.0.2    192.168.0.5    UDP    Source port: 63519           Destination port: efcp (3671)
> 608    114.835703    192.168.0.5    192.168.0.2    UDP    Source port: efcp (3671)  Destination port: 63519
> 4388    65.394361    192.168.0.5    192.168.0.2    UDP    Source port: efcp  Destination port: 50737
> 3013    50.727856    192.168.0.5    192.168.0.2    UDP    Source port: efcp  Destination port: 50738
> 21    5.380309    192.168.0.2    192.168.0.5    UDP    Source port: 50737  Destination port: efcp
> 1860    36.512811    192.168.0.2    192.168.0.5    UDP    Source port: 50738  Destination port: efcp
> J'ai donc créer une règle (sur mon FW Eset SmartSecurity 4) comme ceci :
> ça ne marche pas !
> Si je désactive le FW et que je fais une première communication réussie, alors je peux réactiver le FW et alors ma règle suffit, je peux communiquer jusqu'au redémarrage d'ETS.
> Si je démarre ETS et lance une communication sans désactiver le FW ça ne passe pas !
> Une idée ?
> Fabrice
> Le 28/12/2010 10:09, Frédéric a écrit :Il suffit que ETS puisse accéder à la passerelle. Il faut donc paramétrerles élements du réseau en conséquence (firewall, routeur, etc). Je te laisse farfouiller les doc réseaux sur le sujet.--
> ************************************************************FabriceCizeron
> Posafol
> 275, chemin de MontGrillet
> 01150 LAGNIEUTél: 04-74-40-14-37 ou06-13-06-75-80Email :fabrice.cizeron@gmail.com************************************************************
> 3KAfficherTélécharger
#5
Je viens d'essayer et je n'ai aucune communication avec ou sans le FW
activé (alors qu'ETS communique sans le FW)...
Fabrice
> ça donne quoi ?
> On 28 déc 2010, 11:19, Fabrice Cizeron<fabrice.cize...@gmail.com>
> wrote:
>> B
*Fabrice **Cizeron*
Posafol
275, chemin de Mont Grillet
01150 LAGNIEU
Tél: 04-74-40-14-37 ou**06-13-06-75-80
Email : fabrice.cizeron@gmail.com
#6
Hummm .... soit ce n'est pas le bon port, soit cette passerelle ne
réponds pas à telnet, ce qui ne va pas faciliter les choses.
Tu peux essayer un scanner de port vers 192.168.0.5 sans le FW pour
voir quels sont les ports ouverts et si tu en trouves, essayer un
telnet sur ces ports.
Par ex http://www.commentcamarche.net/download/...rt-scanner
Sinon il te reste toujours l'ouverture de la plage des ports 1-65535
sur le FW.
On 4 jan, 13:23, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> activ (alors qu'ETS communique sans le FW)...
#7
Je ne comprends pas ce qu'il se passe, le port scanner ne me trouve
aucun port d'ouvert !
avec et sans FW bien sur.
Ouvrir toute la plage de port sur le FW c'est ce que j'ai essayé dès le
début, mais ça ne suffit pas. Seul la désactivation du FW fonctionne !
Un possesseur de la N148/22 a-t'il déjà configuré son firewall ?
Fabrice
> sur le FW.
> On 4 jan, 13:23, Fabrice Cizeron<fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
>> Bonjour,
*Fabrice **Cizeron*
Posafol
01150 LAGNIEU
#8
Une autre approche, qui ne résout pas le problème : pourquoi as-tu un
firewall sur cette machine ? Si l'installation est d'être déjà sur le
réseau local de ton domicile, lui-même protégé par ta box opérateur si
c'est une installation traditionnelle, alors le firewall ne sert à rien.
Sauf en cas d'utilisation de wi-fi et que tu craignes que ton réseau ne
soit pas sécurisé. Si c'est le cas, WPA2-TKIP et changement fréquent de
la PSK ("mot de passe") et tu ne crains vraiment rien. Si tu dois avoir
un réseau wi-fi avec une sécurité faible type WEP à cause d'un produit
particulier (genre console DS :-( ) alors il faut revoir l'architecture
complète.
> Fabrice
>> Par ex
>> sur le FW.
>>> Bonjour,
