MAXINBOX16 de Zennio
Allez, je me lance. Premier post sur ce forum.
Je débute en KNX et là, j'en suis au choix du matériel. En l’occurrence, ce sont les modules de sortie pour commander mon éclairage qui m'intéresse.
J'étais partie sur 2 RMG8S et 3 RME8S de Theben. Ce qui revient à environ 32€/sortie. Mais Zennio vient de sortir le MAXINBOX16 à plus ou moins 28€/sortie !
Je ne maitrise pas encore assez ETS pour comparer les compétences des deux types de module.
D'après ce que j'ai pu lire les RMG/RME sont le choix du plus grand nombre.
L'un d'entre vous aurait-il déjà utilisé un MAXINBOX16.
Merci de me faire part de votre expérience.
Le MAXINBOX16 vient de sortir, il semble super. Je ne l'ai jamais eu entre les mains mais il intègre 10 fonctions logiques, 16 canaux 16A (140uF pour les lampes éco), il gère les volets si nécessaire, les prises commandées (car 16A max), 4 phases différentes, ... Voir la doc sur le site Zennio.
Pour le prix où l'as-tu vu car il me semble que tu donnes le prix HT.
(29/06/2011, 16:13:40)Lilipuce a écrit : L'un d'entre vous aurait-il déjà utilisé un MAXINBOX16.
Vu que le MAXINBOX16 n'est commercialisé que depuis 15 jours il y a peu de chance que tu es déjà un retour sur ce produit. Par contre j'ai utilisé plusieurs produits Zennio jusqu'a présent (ZAS, Z38, MAXINBOX6, QUAD..) et je suis plutôt satisfait. L'avantage chez Zennio (outre le prix plutôt sympa) est que les modules de sortie disposent de fonctions logiques ce qui est rarement le cas à la concurrence.
Maintenant le plus simple reste quand même de télécharger le PA dans ETS pour vérifié que le module corresponde bien à tes besoins.
bonjour
apparemment il fait aussi gestion des moteur de volets roulants
reste à savoir si c'est comme la mauvaise gestion de chez hager ou le super truc suisse qui gere le positionnement avec memoire
il va falloir un peu attendre pour avoir les retours sur ce matos
Merci.
Je crois que je vais donc me laisser tenter par le Maxinbox16.
Finalement, je n'aurai pratiquement que du matériel Zennio (sauf alim et interface IP). Je ne manquerai par de vous faire savoir quoi ... dans 6 mois ! C'est au moins le temps qu'il me faudra pour faire fonctionner cette installation!!!!
Pour info un RMG8 de Theben dispose également de fonction logique sur les sorties. De fonctions centralisées également. Il est très complet et l'un des gros avantages est ça modularité avec les autre module de la gamme MIX et MIX2. Un plus également sont BCU peut être retiré donc en cas de panne de remplacement du module de commutation pas de prog à refaire.
Les produits Zennio sont très bien pensé aussi, je n'ai malheureusement pas tester le produit mentionné, mais j'ai déjà intégré des Z38i.
Ma société
