Réferences BCU 2
bonjour a tous
Quelle difficulté pour des neophites comme moi, à trouver parmi les
innombrables BCU, les versions BCU 2, ou alors ceux que vous
conseilleriez?
Ou plus simplement des references?
merci
Re
Personne n'a donc d'idées sur la question? vous prenez quoi comme bcu?
merci
Ben si, bien sûr que oui, mais le sujet prête à polémique, il suffit
de mentionner une marque pour essuyer une volée de bois vert.
Sans vouloir être arrogant, la question, telle que posée, n'a pas
beaucoup de sens. Je veux dire que spécifier un BCU (1 ou 2) ne te
mènera pas très loin.
- Si c'est pour la commande de simples BP mécaniques, un BCU 1 ou 2
fera l'affaire.
- Si c'est à employer en conjonction avec une plaquette applicative,
il est (fortement) recommandé d'utiliser le BCU et la plaquette de la
même marque. Le connecteur PEI est standisé, mais pas son emplacement
sur le BCU.
Perso, j'ai commancé avec Hager, pour les BP mécaniques (grange,
atelier etc)
La maison est équipée avec des BP Merten et des BCU2.
Pour d'autres applications, je prends ABB et Gira, principalement pour
leurs applications sophistiquées (compteur etc)
Perso, je pense que c'est l'application qui doit guider ton choix, et
pas choisir un BCU et voir ce qu'on peut en faire.
J'ajouterai que, comme souvent mentionné par les "pro", il serait
judicieux, après avoir fait ton choix, de télécharger la db du device
concerné et de voir dans ETS si l'application et les paramètres
disponibles font ce que tu en espères. Cette recommendation a tout son
poids, si tu envisages un achat en grande quantité, par exemple
choisir les devices pour la commande des BP de toute la maison.
#4
désolé du retard, et merci pour ta reponse!
Non t'es pas arrogant, faut bien que certains "comme moi", posent un
peu des questions "de base" pour que l'on puisse avancer!
Ok pour les bcu.
Je vais prendre un bouton et bcu chez ABB, vu qu'ils ont qu'un modele
de bcu, je sais pas si c'est une version 1 ou 2...
#5
C'est quelle référence ? je peux regarder, si tu veux
C'est pas marqué dans la doc ? leur doc est très bien faite
d'habitude.
