logo! avec module KNX.
j'ai déjà programmer un logo! C'est très simple.
J'ai vu qu'il existe un module pour mettre le logo! avec KNX ?!?!?
Si qqun à déjà fait cela j'aimerai savoir :
- Pour le programmer, on peut le faire via ETS et si oui avec
l'interface graphique du logiciel logo ?
- On peut créer des sénario pour toute la maison ou on peut juste
commander les sorties logo! ?
Merci de votre aide.
Chrystof
voir Siemens A&D 6BK1700-0BA00-0AA1)
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0754200
Sauf erreur, les modules KNX ne fonctionnent pas avec les vieilles
versions de Logo, il vaut donc mieux vérifier la compatibilité si le
modèle du Logo que l'on désire utiliser ne se termine par "0BA5" .
Attention, il existe 2 modules Logo<->EIB/KNX différents :
Le "***-0AA1" et le "***-OAAO".
Dans le cas ou ou l'on vise un module d'occase (eBay par exemple), il
NE faut PAS prendre le vieux 0AA0 car ses possibilités sont TRES
limitées.
Le 0AA0 ne comprend rien des E/S analogiques et ne peut que se
substituer à un module d'E/S binaire non physiquement présent.
Le 0AA1"parle" aussi "analogique.
Le 0AA1 présente coté EIB une copie de toutes les interfaces physiques
présentes sur le Logo (et ses extentions), donc un changement sur une
entrée Logo va générer un télégramme via l'objet EIB lié à cette
entrée et un télégramme EIB peut modifier une sortie Logo.
De plus, sauf erreur, il est possible d'utiliser les numéros des
interfaces non physiquement installées comme interfaces virtuelles
entre EIB et Logo.
Bref, vu les prix, un logo (+ interface KNX ***-0AA1) peu parfois
remplacer avantageusement un module EIB entrées binaires plus un
module EIB sorties binaires (relais
230Vac par ex.), surtout si les entrées sont reliées à des boutons
poussoirs classiques. On gagne la logique programmable en sus.
#4
La programmation du Logo se fait comme d'habitude via le "Logosoft
Confort", le Logo ne "voit" rien d'autre que des entrées et des
sorties, comme d'hab. ... peu importe que ces E/S existent
physiquement ou bien qu'elles soient uniquement virtuelles sur le bus
EIB.
Pour l'ETS, le module Logo présente simplement un certain nombre
d'objets de communication, quelques analogiques et le reste binaires.
C'est tout, il n'y a aucune logique programmable via ETS.
