Présentation des membres
Je suis originaire du Puy de Dome (63), j'ai mes certifications (3) KNX et suis Partner KNX, j'ai eu l'occasion suite a un licenciement économique de pouvoir me les faire payer. Dans le but de refaire ma maison avec ce system, au préalable je suis automaticien, ancien gérant d'un service d'automatisation dans l'industrie agroalimentaire, ex responsable des structures informatiques industrielle.
donc je débute en réseau knx et notamment sur homeassistant, après avoir lu et vu pas mal de vidéo, je suis parti sur cette voie.
je me suis équipé d'un NUC, ai commencé la configuration de mon réseau knx, ai installé sous vmware Homeassistant.
mais beaucoup interrogation subsiste !
en parcourant votre forum, j'ai ressenti que beaucoup d'entre vous ont fort bourlinguer dans les méandres du knx et home assistant.
j'aimerai bien échanger sur knx et ces domaines de supervision, de sécurisation etc...
Bienvenu dans ce forum....
Bienvenue sur le forum !
KNX + Home Assistant est un bon choix, à condition de ne pas confier les fonctions principales de la maison à Home Assistant mais de l'utiliser en superviseur, pour l'accès distant et pour les fonctions secondaires.
(18/01/2022, 17:59:56)Ives a écrit : Bienvenue sur le forum !
Merci,
En effet ceci est bien un objectif, l'automatisation c'est le domaine de KNX, la supervision Home Assistant. Mais pas que !!
dans mon projet de rénovation de maison (énergivore actuellement : simple vitrage, pas d'isolation des murs et chauffage Fuel)
je vais en Premier équiper cette maison de fenêtres double vitrage, en profiter pour installer un capteur d'ouverture via une entrée KNX (zennio), ensuite les radiateurs (eau chaude Haute température en fonte) seront équipés de vanne KNX (schneider) et dans chaque pièces un module de commande (ion108) me permettrons de régler la température de la pièce ainsi que le fonctionnement des volets roulants.
j'ai aussi d'autre projets , une PAC a installer, des caméras (HIKvision avec enregistreur nvr) a poser à l’extérieur (sécurisation), un portier vidéo (HIK vision) , des éclairages exterieur en fonction de la luminosité et de la présence de personnes
etc etc,
par contre l'éclairage intérieur étant en filaire et neuf je ne souhaite rien faire, verrai au moment de la retraite !! Big Grin
et pourquoi "Mais pas que!!"
j'ai l'impression que la gestion des scénarios serait plus facile sous HA que sous KNX Dodgy ??
pour l'instant je regarde beaucoup de tuto (vidéo), lis beaucoup de commentaires
cela devient chronophage
je pense que je vais développer dans les deux systèmes et certainement y revenir et changer en fonction du temps et de mes compétences
merci a vous tous
(20/01/2022, 07:16:23)parfeu63 a écrit : j'ai l'impression que la gestion des scénarios serait plus facile sous HA que sous KNX Dodgy ??
Ce n'est pas la solution que j'ai choisi car Home Assistant sur NUC ou Raspberry ne dispose pas de la fiabilité du KNX ; pour les fonctions logiques évoluées j'utilise le contrôleur logique ABB ABA/1.2.1.
Comme le montre mon dashborad, HA est utilisé comme interface pour afficher et entrer des données (en cas de panne de HA, l'ABA dispose d'un petit serveur Web qui permet également l'entrée et/ou la visualisation des données même si la présentation est figée et sommaire).
En cas de panne du NUC ou de plantage de HA, les fonctions principales ne sont pas touchées.
en effet je n'avais pas pensé aux contrôleurs logiques ! de ce type.
je le garde en mémoire
merci
et félicitation pour le dashboard, c'est après l'avoir vu et parcouru le forum , mais cela depuis un moment que je me suis lancé sur HA !
Bonjour, bonsoir,
Je m'appel Clément mais sur les réseaux c'est Light, j'ai 19 ans et je suis électricien.
J'ai toujours été intéressé par la programmation et la domotique. Après avoir tester l'année dernière Jeedom sur un Rasperry Pi, je m'oriente depuis quelque mois sur la domotique filaire et principalement le KNX.
Je jette quelque coup d'œil sur ce forum depuis quelque jours maintenant et je me lance enfin a y participer.
Merci à vous tous de partager toutes ses informations qui permette d'attisé ma curiosité, enfin pour 5 mn.
Bonne fin de journée,
au plaisir de vous lire,
Light
