Sujets : 137
Que pensez-vous de ce coffret :
http://www.la-maison-electrique.com/mate...ck-160-339
Est-il compatible avec les normes bien chiantes de chez nous pour du résidentiel ?
Merci d'avance.
Sujets : 25
Je dirais oui. Il s'agit de matériel d'une grande marque et si tu utilises les accessoires prévus pour c'est ok. Pour être tranquille fais un petit mail au vendeur.
Sujets : 137
Ok, merci. Le prix me paraît intéressant pour cette taille, non ? Il existe même un kit encastrement...
Sujets : 60
j'ai une gamma 24 mais pas de gtl... Je suis en "rénovation", je fais l'impasse sur les trucs casse pied....
Sujets : 137
Sujets : 25
Du moment que le coffret est IP2x c'est conforme. Donc la mini IP3x donc OK. Il faut bien sur utiliser les accessoires prévus avec le tableau.
