Interface série N148-1AB02
J'ai un soucis avec cette interface série (achetée d'occasion à Atena).
La première fois que j'ai lancé la programmation des participants de mon
petit banc d'essai (N148 + N301 + N510), ETS3f s'est bien connecté au bus,
et m'a demandé d'appuyer sur les boutons de programmation des participants
pour les programmer.
Mais cela n'a pas fonctionné (j'ai sans doute mal suivi la procédure), et
j'ai donc tout annulé.
Depuis, je n'arrive plus à me connecter au bus. Avec l'aide d'Atena, j'ai
fait différentes procédures, sans succés.
Comme j'utilise un XP virtuel dans Virtual Box, sur une machine qui a quand
même un vrai port série, Atena m'a conseillé de faire un test sur un XP
natif, ce que j'ai fait aujourd'hui. Toujours sans succés :o(
Avant de lui retourner l'interface, pour qu'il la teste plus à fond (on
n'est pas à l'abri d'un soucis électronique, mais ça paraît quand même peu
probable), je voudrais vous demander si on ne passe pas à côté d'un
problème tout bête...
Ce qui me chagrine, c'est que 1) ça a marché une fois 2) depuis, lorsque je
rentre dans le menu BCU de la configuration des interfaces, ETS3f se bloque
quelques secondes et retourne le message 'Erreur non spécifiée'.
Est-ce que le fait d'avoir annulé la programmation a pu mettre l'interface
dans un état foireux ? À part couper l'alime, y a-t-il une procédure plus
sioux pour la remettre à zéro ?
Voilà. Si vous avez des idées, des propositions de manipe pour tester tout
ça, je suis preneur.
Merci d'avance.
Frédéric
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Pas d'idée ou de suggestion ?
Frédéric
