Re: demande infos pour vélux GGL Options (suite)
Je pense que ce n'est pas trop grave (mon experience avec la
fenetre integra etait bien pire). Tu peux tout simplement leur
rendre le KUX100EU, et brancher ton volet directement à
24V.
Attention, j'ai lu sur le form allemand que le moteur des volets
se met en mode intelligent, une fois qu'il a été branché à
l'interface Velux. AprÈs il n'est plus pilotable par les 24V en
inversion de polarité.
A.
----- Original Message -----
Sent: Sunday, September 07, 2008 10:11 AM
Subject: demande infos pour vélux GGL Options (suite)
Je viens de recevoir mes Velux GGL, le modèle "tout nu"
J'ai monté les moteurs WMG520, achetés séparément, sans aucun
problème.
Par contre, pour les volets, j'ai eu droit aux KUX 100 EU,
télécommande radio IO-Home Control, alors que je ne les ai pas
commandés. Dont coût: 93€/pièce :-((
C'est décidé, plus de Velux pour le reste du bâtiment, ils font
vraiment trop suer.
Oui, j'ai lu quelque chose de similaire dans la doc fournie avec le
matos.
Et il était bien marqué qu'il ne faut surtout pas interrompre les
cycles complet du volet. Mais j'ai cru comprendre que c'était à des
fins d'étallonage (mais mon module Merten fait çà très bien).
Donc j'ai simplement vérifié que le câble était bien marqué 24VDC,
mais je n'ai pas branché le volet.
Par contre, pour la GGL, j'ai placé 2 poutres en oblique et j'ai
installé les Velux, comme sur le toit, et j'ai donc testé les moteurs
en réel (alim 24V et double inverseur)
