30/01/2012, 16:29:00
Nous sommes en train de rénover une maison et pensons éventuellement mettre en place une installation KNX. J'ai à priori compris comment câbler tout ça mais je me pose une question de "rétro compatibilité" avec des interrupteurs classiques pour la partie lumière.
Le câblage électrique étant mis en place pour de très nombreuses années, n'y a t-il pas un risque à ne pas avoir la possibilité de remettre des interrupteurs classiques en cas de besoin sans casser tous les murs et sans retirer des nouveaux câbles ?
En gros est ce que vous recommandez de ne passer que le bus knx vers les interrupteurs ou au contraire faites vous en sorte de pouvoir en cas de besoin repluguer des interrupteurs classiques (donc je ne sais pas il faudrait que les câbles puissance passent derrière les interrupteurs) ? (mais bon pour les va et vient par exemple, cela se complique...).
Merci beaucoup de votre aide !
). La puissance doit passer par les interupteurs mais en plus, toutes doivent descendre à la cave directement. Bref, c'est la chianlie ;-).
