  • Moyenne : 4.43 (14 vote(s))
Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants
Merci pour cet encouragement,
Faut-il s'inscrire quelque part?
Philippe
Pour l'achat groupé, regarde cette discussion, c'est tout expliqué :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3640
pour la version ets5 lite "a pas cher", comme en ont parlé mil3d et texboy69, tu t'inscrit sur my knx https://my.knx.org/ (tu aura également besoin d'être inscrit sur my knx pour l'achat groupé) puis tu fais la formation en ligne ici http://wbt5.knx.org/ , qui te donnera droit à un bon de réduction sur la version lite -si tu as une bonne note-.
Amicalement
Merci pour votre aide
Philippe
ETS4 version 4.0.6 multi
Que pensez vous de cette version?
Est-ce une pro, une Lite, autre...?
Philippe
je suppose que c'est la pro.. "multi" viendrait de multilangue? Par contre ça ne semble pas être la dernière version de ETS4 (voir l'historique des versions ici)
Quel est le lien pour télécharger la base de données siemens récente?
J'ai beau chercher sur les sites siemens knx, niet!
Philippe
Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur là : https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...tdb_en.htm
Bon amusement Smile
sur ce site par exemple : https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...m?te1=5WG1
attention : il y a un menu en haut de la page pour filtrer les produits à afficher
Il faut télécharger produit par produit, je ne sais pas si tout s'y trouve.
Merci je vais essayer de la mettre dans ETS4
J'ai pu télécharger les modules siemens dont j'ai besoin pour faire des essais.
Mais il me manque les autres bases de données pour les produits tels:
ABB US/U 2.2
Dimmer JUNG FUD 4252 4
On avance
Pas si facile que ça!
Philippe
il faut un petit peu chercher quand même... Dodgy
Google est ton ami ("ABB KNX" ou "JUNG KNX ETS" par exemple)
ABB : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...c_list.htm
JUNG : http://www.jung.de/en/750/downloads/gene...%5B0%5D=11
C'est vrai j'exagère mais je deviens vieux ça doit être pour ça
Merci beaucoup
Philippe
Je cherche et je ne trouve pas alors j'appelle à l'aide!
J'avance mais lentement. Je me suis inscrit aux cours online!
J'essaye de télécharger les bases de données constructeur, et j'ai le message d'erreur suivant:
L'importation a échoué. Version de schéma non valable.
Schéma version 1.0 does not match the current software schéma version 1.0 ???
Philippe
Sorry,
Voilà le message exact:
Schéma version 1.1 does not match the current software schéma version 1.0 ???
Quand je dis téléchargé je veux dire importé.
Sans pouvoir importer je ne peux pas avancer?
Philippe
Ça semble être un problème de version du fichier que tu essaies d'importer, mais je n'en suis pas sûr n'ayant jamais eu ce message. Sans doute qu'il ne correspond pas à la version ETS que tu as. Vérifie quelle version d'ETS est supportée sur le site où tu l'as téléchargé et/ou essaie de mettre à jour ETS si ce n'est pas la dernière version (toujours avoir la dernière version de ETS 3, 4 ou 5).
Merci pour ta réponse,
J'ai un ETS4 et j'ai téléchargé les bases ETS4??
Comprends pas bien
Vivement que tout soit bien configuré, c'est pas évident.
Philippe
Je vais peut-être avoir un ETS5! Est-ce que les bases de données ETS4 sont compatibles?
Philippe
J'ai pu avoir un ETS
J'ai pu sans problème importer les catalogues que j'avais trouvé:Siemens, Jung, Scheider, ABB
Mais je n'ai pas trouvé la base Legrand
Merci pour le lien.
Je vais pouvoir continuer la formation knx en ligne, super
Philippe
Bonsoir,
Quand je vais sur le site http://www.legranddoc.com
Je ne trouve pas le lien qui me permet de télécharger la base knx de Legrand!
Une idée, un conseil?
Philippe
chez legrand, tu ne peux télécharger que module par module.
Donc sur le site que tu as cité, tu tapes la référence du module que tu utilise, ensuite dernière icône en bas, et tu peux télécharger un .vd5 où tu as la base de donnée de ton module.
Seb
OK merci
C'est avec grand intére^t que j'ai lu le petit tuto.
J'ai la chance de travailler chez un gros distributeur électro donc j'ai à ma disposition du matériel pour tester tout cela (dans les limites du raisonnable), mais il reste encore beaucoups de zones d'ombres. J'ai reçu un interrupteur avec thermostat intégré, on est vite largé par les options possible.
Mais nulle part je ne vois d'horloge... Perso, je ne conçois pas un système intelligent sans notions d'heure.
Exemple simple. Entre 22 et 06 h, je veux que les lampes du couloirs et des toilettes soient par défaut à 30% d'éclairement, histoire de pas être éblouis la nuit si je vais aux toilettes. Et la journée, par défaut 90%.
Je met un module variateur, ok, mais ensuite ? Je fais comment ?
Merci encore pour ce taf.
Jo
Hello!
Si tu veux une gestion de l'heure, il faut ajouter une horloge, ou un système partageant le temps...
Tu trouveras ça par exemple chez THEBEN: http://www.theben.fr/Produits/Gestion-te...s/Horloges
Si tu en veux pas rajouter d'horloge:
Soit tu as une supervision qui te permet de récupérer l'heure, soit un module qui la partage.
Chez moi, j'ai un thermostat THEBEN VARIA 826, il permet d'envoyer l'heure sur le bus...
En espérant avoir été assez clair...
Seb
J'ai encore besoin de votre aide.
J'ai téléchargé et importé les trois bases knx Jung mais je n'y trouve pas le produit FUD 4252???
A-t-il une autre référence?
Philippe
Bonjour a tous,
c'est mon premier message alors je choisi ce post de l'apprentissage pour les nuls de bonne volonté.
Voici mes questions : j'ai le projet de gérer entre autre tout l’éclairage extérieur du jardin (longueur 300 m) avec un programme KNX. J'aurais voulu savoir d'une part si vous préconisez d'utiliser un actionneur pour chaque lampe ou s'il est préférable (car plus économique) de regrouper les lampes par groupe de 3 ou 4 qui s’éclaireraient donc toutes en même temps sous l'influence d'un seul actionneur.
D'autre part, afin d’éviter de devoir tirer de longs câbles d'alimentation du tableau vers la lampe n'est il pas plus logique de placer les actionneurs directement a cote des lampes? A part le facteur coût qui augmente naturellement, le gros avantage de mettre un actionneur près de chaque lampe serait de réduire au maximum le câblage, un câble vert KNX vers chaque actionneur-lampe et une alimentation 220 en parallèle pour chacune d'entre elles.
Mon raisonnement tient il la route?
