  • Moyenne : 4.47 (15 vote(s))
Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants
(13/04/2015, 16:31:51)lizits a écrit : ...... le gros avantage de mettre un actionneur près de chaque lampe serait de réduire au maximum le câblage, un câble vert KNX vers chaque actionneur-lampe et une alimentation 220 en parallèle pour chacune d'entre elles.
Mon raisonnement tient il la route?
Je ne comprend pas ta question Exclamation : pour éviter de tirer du câble de l'armoire à la lampe tu proposes de mettre l'actionneur près de la lampe ET de tirer 2 câbles (le 220 + le bux KNX) de l'armoire à chaque lampe ........... C'est cours après moi que je t'attrape !!!!Tongue
Je vais refaire toute l'électricité du jardin et je suis parti sur la configuration suivante :
- 3 groupes de lampes led pilotées par un seul actionneur situé dans l'armoire générale.
- 3 câbles en 3*2,5² qui partent de l'actionneur jusqu'à 3 tableaux situés à peu près au milieu de chaque groupe de lampes
- chaque lampe est ensuite reliée (en étoile) au boitier par un câble 3*1,5².
De cette manière, pas de boitier de dérivation enterré (source de court-circuit en cas de pluie), minimisation des longueurs de câble et rentabilisation du participant KNX (actionneur)
Bonsoir,
Je suis bloqué dans ma config du fait de ne pas trouver le produit Jung FUD 4252 4 soties dans mon importation des produits Jung.
Que me conseillez vous comme produit similaire dans une autre marque?
Philippe
Il ne se trouve pas dans la base de données générale de Jung : http://downloads.jung.de/public/en/softw...te.knxprod ?
Merci pour la réponse.
J'ai supprimé dans mon ETS5 tous les produits Jung. J'ai retéléchargé la base que vous me donnez, je l'importe. Tout se passe bien. Il y a beaucoup de produit mais pas de FUB 4252 ???
Voilà plus d'une semaine que j'essaye, j'ai même téléchargé et importé la base pour ETS3, sans succès
Que faire?
Il y a un point noir qui n'est pas clair!
Philippe
Voilà ce que j'ai dans le catalogue importé de Jung:
Fabricant Nom Numéro de commande Type de média Application Version
Albrecht Jung IP-Zentrale IPZ1000REG TP IP central unit C00901 0.1
Albrecht Jung IR-Gateway 2800IR TP IR transmission/reception C00701 0.1
Albrecht Jung TC Plus 2601 TP TC Plus 802701 0.1
Albrecht Jung Radio-converter AP 2700AP TP Radio-converter C00101 0.1
Albrecht Jung USB data interface FM 2130USB TP 0.0
Albrecht Jung USB data interface SE 2130USBREG TP 0.0
Albrecht Jung Logic controller SE 2145REG TP 4x2 inputs 600312 1.2
Albrecht Jung Logic controller SE 2145REG TP 2x2 inputs 600402 0.2
Albrecht Jung Logic controller SE 2145REG TP 2x4 inputs 600502 0.2
Albrecht Jung Logic controller SE 2145REG TP 1x8 inputs 600602 0.2
Albrecht Jung Logic controller SE 2145REG TP Filter/time 600701 0.1
Albrecht Jung Logic controller SE 2145REG TP Transfer 1 bit 600801 0.1
Albrecht Jung Logic controller SE 2145REG TP Transfer 4 bit 600901 0.1
Albrecht Jung Logic controller SE 2145REG TP 1»8 bit converter 600B01 0.1
Albrecht Jung Logic controller SE 2145REG TP Transfer 8 bit 600C01 0.1
Albrecht Jung Info Display 2.0 2041 TP Display 2.0 500D01 0.1
Albrecht Jung Smart Panel SP9KNX TP Smart Panel 501411 1.1
Albrecht Jung Facility Colour Touch Panel IP FP 701 CT IP TP Facility Colour Touch Panel IP 590101 0.1
Albrecht Jung Fan coil actuator 2-gang 10A SE FCA2REGHE TP Switching, fan coil 20B011 1.1
Albrecht Jung Continuous regulator FM 2176 TP,PL Regulator 703D01 0.1
Albrecht Jung Stetigregler 2178 TP Continous action controller 705E01 0.1
Albrecht Jung Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach 2178 ORTS TP Object contr. with pushbutton interf.4-fold 705D11 1.1
Albrecht Jung Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4 fach 2178 TS TP Cont.action contr.w.pushbutton interface 705C11 1.1
Albrecht Jung Room controller display compact module 4093KRMTSD TP Room controller display compact module 146A12 1.2
Albrecht Jung CO2 multi-sensor CO2..2178 TP CO2 sensor 706211 1.1
Albrecht Jung RCD Flach 4fach RCD 3094 M TP RCD Flat 4-fold 145411 1.1
Albrecht Jung RCD Flach 6fach RCD 3096 M TP RCD Flat 6-fold 145611 1.1
Albrecht Jung Room controller 3-gang Universal RCD2021 TP Universal 1431 0.1
Albrecht Jung Room controller 4-gang Universal RCD2022 TP Universal 1432 0.1
Albrecht Jung Room controller 5-gang Universal RCD2023 TP Universal 1433 0.1
Albrecht Jung Room controller 6-gang Universal RCD2024 TP Universal 1434 0.1
Albrecht Jung Room controller 8-gang Universal RCD2044 TP Universal 1454 0.1
Albrecht Jung valve 2176SV TP valve with 2 binary inputs A00D01 0.1
Albrecht Jung Heating actuator 1-gang FM 2501HZUP TP Valve, input 20C011 1.1
Albrecht Jung Room climate interface FM 2531UP TP Venetian blind, valve, input 20BA11 1.1
Albrecht Jung KNX/EIB DALI Interface 2097EBX TP KNX/EIB DALI Interface C00A02 0.2
Albrecht Jung Control unit 1-10V SE 2090REG TP Control unit without status display 300412 1.2
Albrecht Jung Control unit 1-10V SE 2090REG TP Control unit 300F01 0.1
Albrecht Jung Control unit 1-10V SE 2090REG TP Control unit 301201 0.1
Albrecht Jung 2-gang control unit SE 2092REGX TP Control unit 301302 0.2
Albrecht Jung Control unit 3-gang REG 2093REG TP Control unit 301601 0.1
Albrecht Jung DALI-Gateway 2097REGHE TP DALI Gateway C00C14 EN 1.4
Albrecht Jung Control unit 3-gang REG 2193REG TP Control unit 301801 0.1
Albrecht Jung Dimming actuator 210W BI 3210EB TP Dimming 300712 1.2
Albrecht Jung Universal dimming actuator 1-gang FM 3210UP TP Dimming, 2 x Inputs 301901 0.1
Albrecht Jung Dimming actuator 500W with extension input SE 3500REG TP Dimming 300B01 0.1
Albrecht Jung Dimming actuator 500VA (AN) with ext. input SE 3500REG AN TP Dimming 300D01 0.1
Albrecht Jung Universal dimming actuator 1-gang REG 3601REG TP Dimming 301701 0.1
Albrecht Jung Universal-dimming actuator 2-gang REG 3602REG TP dimming 301501 0.1
Albrecht Jung Universal dimming actuator, 1-gang SE 3801REGHE TP Dimming 302611 1.1
Albrecht Jung Universal dimming actuator, 2-gang SE 3802REGHE TP Dimming 302311 1.1
Albrecht Jung Universal dimming actuator, 4-gang SE 3804REGHE TP Dimming 302011 1.1
Albrecht Jung Universal dimming actuator 4-gang REG 3704REGHE TP Dimming 301A11 1.1
Albrecht Jung Weather station 2114REGW TP Weather station, general 1.0
Albrecht Jung Analogeingang 4 fach zykl. Senden (R02) 2214REGA (R02) TP 4-channel analog input B00A01 0.1
Albrecht Jung Push button interface 2-gang 2076-2T TP 2 inputs, 2 outputs 705801 0.1
Albrecht Jung Push button interface FM 2075T TP Switch, dim, shutter, value 705101 0.1
Albrecht Jung Push button interface 4-gang 2076-4T TP 4 inputs, 2 outputs 705701 0.1
Albrecht Jung Binary Input, 4-gang REG 2114REG. TP Universal Input 705502 0.2
Albrecht Jung Binary Input, 6-gang REG 2126REG TP Universal Input 705602 0.2
Albrecht Jung Binary Input, 8-gang REG 2118REG TP Universal Input 705402 0.2
Albrecht Jung Binary input 8-gang 12-48V AC/DC SE 2128REG TP Input 706311 1.1
Albrecht Jung 4-channel analog output 2204.01 REG A TP Analog output B00811 1.1
Albrecht Jung 1-gang switch actuator 16A FM 2131.16UP TP Switching FM 207201 0.1
Albrecht Jung Switch actuator 2 -gang 16A REG 2132.16REG TP Switching RM, VK, ZF 206202 0.2
Albrecht Jung 2-gang switch actuator 6A FM 2132.6UP TP Switching FM 207101 0.1
Albrecht Jung 2-gang switch actuator 16A SE 2302.16REGHM TP Switching with ack., logic link, time func. 209006 0.6
Albrecht Jung 4-gang switch actuator, C-load SE 2134.16CREG TP Switching with ack., logic link, time func. 206201 0.1
Albrecht Jung 4-gang switch actuator 16A SE 2134.16REG TP Switching with ack., logic link, time func. 206201 0.1
Albrecht Jung 4-gang switch actuator 16A C-load SE 2304.16REGCHM TP Switching with ack., logic link, time func. 20A011 1.1
Albrecht Jung 4-gang switch actuator 16A SE 2304.16REGHM TP Switching with ack., logic link, time func. 209011 1.1
Albrecht Jung 6-gang switch actuator 6A SE 2136.6REG TP Switching with ack., logic link, time func. 206101 0.1
Albrecht Jung 8-gang switch actuator 16A C-load SE 2308.16REGCHM TP Switching with ack., logic link, time func. 209811 1.1
Albrecht Jung 8-gang switch actuator 16A SE 2308.16REGHM TP Switching with ack., logic link, time func. 208811 1.1
Albrecht Jung Switching act. 4gang / shutter act. 2gang 16A SE 2304.16REGHE TP Switching, shutter/blind 20CA11 1.1
Albrecht Jung Switching act. 8gang / shutter act. 4gang 16A SE 2308.16REGHE TP Switching, shutter/blind 208012 1.2
Albrecht Jung Switching act. 16gang / shutter act. 8gang 16A SE 2316.16REGHE TP Switching, shutter/blind 207812 1.2
Albrecht Jung Rotary sensor with extensions DS4092TS TP Rotary sensor with extensions 10FE11 1.1
Albrecht Jung 1-gang universal push button sensor 2091NABS TP,PL Universal 105101 0.1
Albrecht Jung 1-gang push button BCU - switch position 2071.01LED TP Switching 105501 0.1
Albrecht Jung 1-gang push button BCU - switch position 2071.01LED TP Value, switch, 1 x dimming 107401 0.1
Albrecht Jung 1-gang push button BCU - neutral position 2071.02LED TP Switch, dimming, shutter 105601 0.1
Albrecht Jung 1-gang push button BCU - neutral position 2071.02LED TP Value, switch, 2 x dimming, shutter 107301 0.1
Albrecht Jung 1-gang standard push button sensor 2071NABS TP,PL Switching with status 100112 1.2
Albrecht Jung 1-gang standard push button sensor 2071NABS TP,PL Switching with transmission control 100912 1.2
Albrecht Jung 1-gang standard push button sensor 2071NABS TP,PL Dimming 100C12 1.2
Albrecht Jung 1-gang standard push button sensor 2071NABS TP,PL Shutter 100D12 1.2
Albrecht Jung 1-gang standard push button sensor 2071NABS TP,PL Value transmitting 101B01 0.1
Albrecht Jung 1-gang standard push button sensor 2071NABS TP,PL Switch/toggle 103001 0.1
Albrecht Jung 1-gang standard push button sensor TSM 3071TSM TP Switching 109811 1.1
Albrecht Jung 1-gang standard push button sensor TSM 3071TSM TP Dimming 109812 1.2
Albrecht Jung 1-gang standard push button sensor TSM 3071TSM TP Shutter 109813 1.3
Albrecht Jung 1-gang standard push button sensor TSM 3071TSM TP Value transm., scene-ext. 109814 1.4
Albrecht Jung 1-gang universal push button sensor TSM 3091TSM TP Universal 1-gang 10A011 1.1
Albrecht Jung 1-gang universal push button sensor TSM with inscription plate 3091TSML TP Universal 1-gang inscription 10A111 1.1
Albrecht Jung Standard push-button module, 1-gang 4071TSM TP Switching 109811 1.1
Albrecht Jung Standard push-button module, 1-gang 4071TSM TP Dimming 109812 1.2
Albrecht Jung Standard push-button module, 1-gang 4071TSM TP Shutter 109813 1.3
Albrecht Jung Standard push-button module, 1-gang 4071TSM TP Value transm., scene-ext. 109814 1.4
Albrecht Jung Universal push-button module, 1-gang 4091TSM TP Universal TSM 10B112 1.2
Albrecht Jung 1-gang push-button BCU, switch position 4071.01LED TP Switching, dim., venet. blind, value, scene 10FA11 1.1
Albrecht Jung 1-gang push-button BCU IP44, switch position 8471.01LEDW TP Switching, dim., venet. blind, value, scene 10FA11 1.1
Albrecht Jung 1-gang push-button BCU, neutral position 4071.02LED TP Switching, dim., venet. blind, value, scene 10FB11 1.1
Albrecht Jung 1-gang push-button BCU IP44, neutral position 8471.02LEDW TP Switching, dim., venet. blind, value, scene 10FB11 1.1
Albrecht Jung 2-gang universal push button sensor 2092NABS TP,PL Universal/switching 105201 0.1
Albrecht Jung 2-gang universal push button sensor 2092NABS TP,PL Universal/dimming 105202 0.2
Albrecht Jung 2-gang universal push button sensor 2092NABS TP,PL Universal/shutter 105203 0.3
Albrecht Jung 2-gang push button sensor - switch position 2072.01LED TP Switch, dimming, shutter 105701 0.1
Albrecht Jung 2-gang push button BCU - switch position 2072.01LED TP Value, switch, 1/2 x dimming, shutter 106701 0.1
Albrecht Jung 2-gang push button sensor - neutral position 2072.02LED TP Switch, dimming, shutter 105801 0.1
Albrecht Jung 2-gang push button BCU - neutral position 2072.02LED TP Value, switch, 2 x dimming, shutter 106001 0.1
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor 2072NABS TP,PL Switching with status 100312 1.2
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor 2072NABS TP,PL Switching with transmission control 100A12 1.2
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor 2072NABS TP,PL Value transmitting 101C01 0.1
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor 2072NABS TP,PL Dimming 102A01 0.1
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor 2072NABS TP,PL Shutter 102B01 0.1
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor 2072NABS TP,PL Switch/toggle 103101 0.1
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor 2072NABS TP,PL Dimming/shutter 103A01 0.1
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor 2072NABS TP,PL Switch/shutter 103B01 0.1
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor 2072NABS TP,PL Switch/dimming 103C01 0.1
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor TSM 3072TSM TP Switching 109911 1.1
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor TSM 3072TSM TP Dimming 109912 1.2
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor TSM 3072TSM TP Shutter 109913 1.3
Albrecht Jung 2-gang standard push button sensor TSM 3072TSM TP Value transm., scene-ext. 109914 1.4
Albrecht Jung 2-gang universal push button sensor TSM 3092TSM TP Universal 2-gang 10A211 1.1
Albrecht Jung 2-gang universal push button sensor TSM with inscription plate 3092TSML TP Universal 2-gang inscription 10A411 1.1
Albrecht Jung Standard push-button module, 2-gang 4072TSM TP Switching 109911 1.1
Albrecht Jung Standard push-button module, 2-gang 4072TSM TP Dimming 109912 1.2
Albrecht Jung Standard push-button module, 2-gang 4072TSM TP Shutter 109913 1.3
Albrecht Jung Standard push-button module, 2-gang 4072TSM TP Value transm., scene-ext. 109914 1.4
Albrecht Jung Universal push-button module, 2-gang 4092TSM TP Universal TSM 10B212 1.2
Albrecht Jung 2-gang push-button BCU, switch position 4072.01LED TP Switching, dim., venet. blind, value, scene 10FC11 1.1
Albrecht Jung 2-gang push-button BCU IP44, switch position 8472.01LEDW TP Switching, dim., venet. blind, value, scene 10FC11 1.1
Albrecht Jung 2-gang push-button BCU, neutral position 4072.02LED TP Switching, dim., venet. blind, value, scene 10FD11 1.1
Albrecht Jung 2-gang push-button BCU IP44, neutral position 8472.02LEDW TP Switching, dim., venet. blind, value, scene 10FD11 1.1
Albrecht Jung 3-gang universal push button sensor TSM 3093TSM TP Universal 3-gang 10A311 1.1
Albrecht Jung Standard push-button module, 3-gang 4073TSM TP Switching 109A11 1.1
Albrecht Jung Standard push-button module, 3-gang 4073TSM TP Dimming 109A12 1.2
Albrecht Jung Standard push-button module, 3-gang 4073TSM TP Blind 109A13 1.3
Albrecht Jung Standard push-button module, 3-gang 4073TSM TP Value transmitter, scene extension 109A14 1.4
Albrecht Jung Universal push-button module, 3-gang 4093TSM TP Universal TSM 10B312 1.2
Albrecht Jung 4-gang universal push button sensor 2094NABS TP,PL Universal/switch 104E01 0.1
Albrecht Jung 4-gang universal push button sensor 2094NABS TP,PL Universal/dimming 104E02 0.2
Albrecht Jung 4-gang universal push button sensor 2094NABS TP,PL Universal/shutter 104E03 0.3
Albrecht Jung 4-gang standard push button sensor 2074NABS TP,PL Value transmitting 101D01 0.1
Albrecht Jung 4-gang standard push button sensor 2074NABS TP,PL Shutter 102C01 0.1
Albrecht Jung 4-gang standard push button sensor 2074NABS TP,PL Dimming 102D01 0.1
Albrecht Jung 4-gang standard push button sensor 2074NABS TP,PL Switching with status 102E01 0.1
Albrecht Jung 4-gang standard push button sensor 2074NABS TP,PL Switching with transmission control 102F01 0.1
Albrecht Jung Radio controlled push button 4-gang universal 2094F TP universal radio 108501 0.1
Albrecht Jung 4-gang universal push button sensor TSM 3094TSM TP Universal 4-gang 10A511 1.1
Albrecht Jung Standard push-button module, 4-gang 4074TSM TP Switching 109B11 1.1
Albrecht Jung Standard push-button module, 4-gang 4074TSM TP Dimming 109B12 1.2
Albrecht Jung Standard push-button module, 4-gang 4074TSM TP Blind 109B13 1.3
Albrecht Jung Standard push-button module, 4-gang 4074TSM TP Value transmitter, scene extension 109B14 1.4
Albrecht Jung Universal push-button module, 4-gang 4094TSM TP Universal TSM 10B412 1.2
Albrecht Jung 8-gang standard push button sensor TSM 3078TSM TP Switching 109C11 1.1
Albrecht Jung 8-gang standard push button sensor TSM 3078TSM TP Dimming 109C12 1.2
Albrecht Jung 8-gang standard push button sensor TSM 3078TSM TP Shutter 109C13 1.3
Albrecht Jung 8-gang standard push button sensor TSM 3078TSM TP Value transm., scene-ext. 109C14 1.4
Albrecht Jung 8-gang universal push button sensor TSM 3098TSM TP Universal 8-gang 10A611 1.1
Albrecht Jung 8-gang light mood push button sensor 2094LZ TP,PL Light mood/dimming 105401 0.1
Albrecht Jung brightness sensor 3-gang 2160REG TP switching, 3 limit values 704C01 0.1
Albrecht Jung brightness sensor 3-gang 2160REG TP switching, value trans., 4 brightness area 704D01 0.1
Albrecht Jung Brightness controller flush-mounted 2095LUX TP Brightness controller A01001 0.1
Albrecht Jung Automatic switch 180° standard 1.10 m 3180 TP,PL PIR single unit A00101 0.1
Albrecht Jung Automatic switch 180° standard 1.10 m 3180 TP,PL PIR master A00201 0.1
Albrecht Jung Automatic switch 180° standard 1.10 m 3180 TP,PL PIR extension input A00301 0.1
Albrecht Jung Automatic switch 180° universal 1,10 m 3180-1A TP,PL PIR comfort A00802 0.2
Albrecht Jung Presence detector standard 3360 TP Presence standard A00E01 0.1
Albrecht Jung Presence detector 'Universal' 3360-1 TP Presence Komfort A00F01 0.1
Albrecht Jung Wetterstation Home 2224 WH TP Weather station B00911 1.1
Albrecht Jung Weather station 2224REGW TP Weather station B00601 0.1
Albrecht Jung Weather station 2 2224REGW TP Weather station 2 B00602 0.2
Albrecht Jung Shutter/blinds act. 2gang AC230V/1gang DC12-48V SE 2502REGHE TP Venetian blind 20C411 1.1
Albrecht Jung 2-gang blinds actuator SE 2202.6REG TP Shutter 201412 1.2
Albrecht Jung 2-gang blinds actuator SE 2202.6REG TP Shutter 202D01 0.1
Albrecht Jung Shutter Actuator 2-gang 2202REG TP Shutter 206303 0.3
Albrecht Jung shutter/blind actuator 4-gang 230V hand REG 2204REGH TP Shutter / blind 206901 0.1
Albrecht Jung shutter actuator 4-gang 230V hand REG 2204REGHR TP Shutter 207001 0.1
Albrecht Jung shutter/blind actuator 4-gang 24VDC hand REG 2224REGH TP Shutter / blind 206901 0.1
Albrecht Jung shutter/blind actuator 1-gang FM 2231UP TP Shutter / blind, 2 inputs 207301 0.1
Albrecht Jung Shutter/blinds actuator 4-gang DC 12-48V SE 2424REGHE TP Venetian blind 20C711 1.1
Albrecht Jung Blinds actuator 1-gang FM 2501UP TP Venetian blind, input 20BD11 1.1
Albrecht Jung Shutter/blind 20A812 2504REGHE TP Shutter/blind 20A812 1.2
Albrecht Jung Shutter/blinds act. 8gang AC230V/4gang DC12-48V SE 2508REGHE TP Shutter/blind 20AD11 1.1
Albrecht Jung Alarm central unit EAM4000 TP Alarm central unit C00403 0.3
Albrecht Jung Backbone/line coupler SE 2141REG TP Coupler 900A01 0.1
Albrecht Jung Backbone/line coupler SE 2141REG TP Amplifier 900B01 0.1
Albrecht Jung Backbone/line coupler SE 2142REG TP Coupler / Repeater 900F01 0.1
Albrecht Jung Dummy Dummy TP gr. Dummy-Applikation 900201 0.1
Albrecht Jung 2-channel week time switch 2152REG TP switching, value transmitter, forced pos. 704E01 0.1
Albrecht Jung 4-channel year time switch 2154REG TP switching, value transmitter, forced pos. 704F01 0.1
Albrecht Jung 4-channel year time switch 2154REG TP switching, temperature, time/date receiving 705001 0.1
Albrecht Jung 4-channel year time switch 2154REG TP switching, value trans., time/date sending 705201 0.1
Albrecht Jung 16-channel year time switch 2156REG TP Switching, value, forced con., HVAC, scenes 705901 0.1
Tu as essayé de voir si ça marchait avec le REG 3704REGHE TP ?
Oui il le trouve, a-t-il les mêmes caractéristiques que le 4252?
Philippe
Tu le sauras quand tu auras essayé ... Comme il n'y a apparemment pas de fichier spécifique à ton dimmer, il faut essayer des fichiers prévus pour d'autres références du même fabricant. Comme en plus les deux sont marqués universal il y a une (petite) chance que ça fonctionne.
tout a fait, c'est un dimmer 4 voie, j'aurai tenté :
ou
Merci pour vos réponses mais je sens une incertitude dans vos réflexions!
N'y a-t-il pas un autre produit confirmé dans une autre marque, Siemens, Hager ou Scheider?
Philippe
J'avais zappe la question sur une autre marque, chez schneider par exemple tu a un variateur 4x150w et un autre en 4x250w...
Pour les références :
http://www.schneider-electric.com/produc...steme-knx/
Ces dimmers sont ils compatibles avec les leds.
Merci et bon dimanche.
Philippe
Je décide de me pencher sur le KNX suite a un projet de rénovation/agrandissement d'une maison.
Au vu du prix, comme beaucoup le savent, j'ai décidé d'opter pour la version LITE de ETS5. Elle est accessible a 60€ après formation sur le site de KNX, c'est top !
Le problème est la limitation de 20 participants ! Je ne l'appréhende pas correctement je pense. Peut on m'expliquer avec un cas concret ?
Par exemple : Dans le couloir, je veux intégrer plusieurs spot au plafond, de ce fait, ils seront tous commandé par le même actionneur, ça j’intègre, c'est normal. Ils pourront par contre être commandé a différents endroit du couloir, genre 5 BP.
Donc pour le couloir, je suis déjà à 6 participants ? Vrai ?
J'ai par la suite vu qu'on pouvait, en bidouillant avec les adresses de groupes, contourner cette limitation, pouvez m'expliquer avec un exemple concret comment ça se passe ?
Genre une adresse de groupe type "couloir" remplacera les 6 participants reel du couloir en interprétation du logiciel ?
En attente de vos eclaircissements,
Je vous dis encore merci pour vos réponses tout au long de ce topic, qui aides les novices comme moi.
Fuego
C'est bien ça : 20 participants donc 20 "materiel physique" (donc en pratique 20 adresses physiques differentes) un actionneur 12 sorties = 1 participant, mais 12 actionneurs 1 sortie =12 participants. Tu peux donc essayer de regrouper au maximum par des actionneurs a plein de sorties et même des participants gérant plusieurs entrées (genre le US/u 12, qui a 12 entrées, voir le abb UK qui en a 32...
Sinon c'est 20 par projet, mais tu peux découper ton projets en plusieurs bouts de chacun 20 participants, mais il faudra faire gaffe a la gestion des ga, a copier entre les différents projets... Ça risque de devenir ingerable si ton projet devient conséquent.
Amicalement
Bonjour Metas,
Merci pour ta réponse qui commence a m'éclairer !
Admettons que je possède un actionneur 12 sorties, est-ce que je peux par exemple alimenter l'éclairage du couloir (genre 6 spots en série) et la cuisine par celui ? Tout en sachant que je ne veux pas qu'ils s'allument en même temps. Je ne suis pas certain que ma question soit claire...
Exemple : BP cuisine et Couloir en KNX, actionneur 2 sortie en KNX, 6 spots en série pour le couloir, 2 pour la cuisine.
L'actionneur en question, alimentera l'une ou l'autre des sorties en fonction de ce que j'ai programmé sur ETS (genre si appuis BP Cuisine , sortie 2 actionneur sur on, pas la 1)
Tu dis qu'il faut que je fasse gaffe a la gestion des ga, késako ? Je débute grandement je rappel Sad
Encore merci de ton aide ! Smile
Bien sur, chaque sortie de l'actionneur vient ouvrir ou fermer un circuit. Donc un actionneur 12 sorties peut gérer 12 circuits indépendant, chacun pouvant bien sur être allumé ou éteint de façon indépendante.
Sur chaque sortie tu peux mettre autant de luminaire que tu veux (dans la limite de la charge totale que peux supporter chaque sortie: 2,6,10 ampères, voire plus pour certains actionneurs), mais qui donc dans ce cas s'allumerons et s'eiteindrons en même temps. Attention au type de charge également (ne pas trop mélanger led, incandescence, tube fluo,... Sur la même sortie).
Les GA ce sont les adresses de groupe, ce sont les messages qui circulent sur le bus.Là je te laisse regarder les différents tutos, comprendre le fonctionnement des GA, c'est la première étape pour pouvoir faire la programmation. Je te conseil de t'y pencher avant de choisir ce que tu va acheter comme matériel.
Vraiement merci pour ta réponse ! C'est bien ce que je pensais, mais j'avais besoin d'une confirmation d'une personne maitrisant mieux le sujet.
Le top serait que je trouve quelques tuto pour débutants afin faire un semblant de programmation. Histoire d'acquérir les notions de GA, etc..
En as tu quelques un a me conseiller ?
J'attends la paye pour acquérir le dongle ETS5 Lite. Donc j'ai quelques jours pour me renseigner sur de nombreux points déjà.
Ben... Pas vraiment une source exhaustive... J'ai cherche un bouquin, mais n'en ai pas trouve en français. Personnellement, j'ai tout appris en parcourant ce forum (et le wiki, notamment l'article de fma38 sur les adresses de groupe qui est un bon début http://www.knx-fr.com/wiki/commande_mult..._eclairage ), et en glanant des infos déci delà via Google, ainsi que dans les modes d'emploi des participants. J'ai également souhaité lire des infos qui avaient l'air intéressante sur l'espace documentaire du Google groupe EIB-KNX, mais son administrateur n'a pas voulu m'y donner accès, avec un message pour le moins condescendant d'ailleurs, qui ne m'a pas poussé à réessayer... Mais peut être aura-tu plus de chance que moi de ce cote?
Amicalement
Bonjour à toi,
J'ai trouvé ceci hier soir, ce qui a pu m'éclairer sur l'adressage. http://www.sigma-tec.fr/domotique/texte_...s_knx.html
Au début de ma recherche, je me suis dis que au vu de la limitation, il me vallait plus prendre des modules sur rails type 8 sorties, d'autres type 6 entrées sur rails et donc lorsqu'il y a appuis sur un BP je pars en fil normal jusqu'au tableau domotique/électrique au module entrée, qui communique sur le BUS avec le module sortie qui repart en fil normal a l'ampoule ou autre.
Exemple :
Appuis BP -> FIL ELEC -> Module Entrée RAIL-> BUS -> Module sortie RAIL-> FIL ELEC -> AMPOULE
Après quoi, je me suis dis, en ayant une bonne logique et en étant magnanime il serait plus intéressant d'avoir des modules entrée encastrable, a ce que je vois ils sont moins chers(sauf si je suis passé a coté de quelque chose ?). Ça me fera utiliser les adresse de groupe en plusieurs projets. En revanche les sorties, elles, resteraient en module sur rail DIN dans le tableau. Je me pose donc par la suite la question suivante,
Exemple :
Appuis BP -> Module entrée encastré -> BUS -> Module sortie RAIL -> FIL ELEC -> AMPOULE
Peux tu me donner ton avis la dessus ?
De plus, je suis en train de parcourir le net pour voir les équipements dit "indispensable" a un réseau domotique complet.... Assez délicat a trouver ! Concrètement ce que j'ai en tête c'est le contrôle de :
- l'éclairage, J'ai vu le matériel
- des prises, J'ai vu le matériel
- gestion de/des vmc, Je ne sais pas trop ce qu'il faut ?
- du chauffage, j'ai des chauffage électrique dans chaque pièces, comment les gérer ?
- portail, un portail en domotique, je vois pas bien le moyen de relier etc.. ?
- alarme, Alors la je ne sais quoi prendre, si tu as des conseils ?
- volets roulant, J'ai vu qu'il y avait des sorties spécifique pour volets roulants, pourquoi ? une sortie standard ne fonctionne pas ?
Du coup, pour l'éclairage et les prises, ça va j'ai vu le matos dont j'ai besoin. En revanche pour le reste, j'ai besoin de quelques conseils si possible :x
Pour le google groupe, j'ai qu'a essayer, pour voir si je peux y accéder, sait on jamais
Bon dimanche à toi,
Fuego
Tu peux regrouper tes modules d'entrée (soit au tableau soit en encastré) et, entre tes inter "standard" (non KNX) et tes modules d'entrée, du câble multibrin "simple" genre ethernet cat5 fait parfaitement l'affaire.
Par contre si tu fais ce choix, apporte aussi du câble vert KNX vers tous tes boites d'encastrement pour pouvoir intégrer plus tard des participants KNX si tu le souhaite.
Pour la VMC (double flux), tu as je crois des modèles directement KNX, c'est le mieux. Sinon tu peux bricoler avec les contacts secs d'actionneurs (par exemple ce que j'ai fais chez moi : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3401 )
Pour le chauffage c'est un sujet à part entière. Pour des convecteurs électriques, il existe des participants pouvant utiliser les fils pilotes , par exemple le hager TXA230A fait ça http://www.hager.fr/professionnels/produ.../79687.htm , sinon tu peux les commander directement (enfin, via des contacteurs de puissance). Tu peux coupler ça à des thermostats d’ambiance, détecteur de présence, etc... Pour optimiser ta dépense energétique
Alarme il y a plusieurs fils qui en parle, pas mal de solutions existent, en fonction de tes besoin et ton budget, de même pour la détection de fumée http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3661
Volet roulant : les actionneurs spécifiques ont la même fonction "physique" (càd ouverture/fermeture de circuits électriques), mais de possibilités de programmation adaptées à cette fonction de gestion des ouvrants qui en générale disposent de 2 phases : une pour la montée, l'autre pour la descente, qui ne doivent jamais être actives en même temps.
Portail : pourquoi ne pas intégrer son ouverture/fermeture par des contacts sec ? mais le KNX ne peut pas directement te servir d'interphone.
- Pourquoi pas tout simplement pas un cable 3*1.5² au lieu du multibrin ethernet ?
- La VMC je penses que je vais opter pour une solution compatible KNX. Il me faut donc incorporer des sondes afin de réguler celle ci, des sondes d'humidité et CO2 peuvent certainement être intégré sur le BUS afin d'exploiter les informations via un éventuel scénario ?
- Le chauffage, ça c'est un sacré sujet ! Ce que je souhaiterai faire, c'est que chacune de mes pièces soient régulées convenablement a la température de consigne. Que passé une certaine heure, certaines pièces bascule vers un mode "ECO", et que si jamais j'entre et reste dans une de ces pièces lorsqu'elle est en mode ECO, la valeur de consigne repasse a la hausse et si j'en ressort, passé un certain temps, retour a la consigne.
Le module dont tu me fais pars, si je comprends bien, est relié au BUS, les convecteurs sont alimentés en puissance de façon "normal" les fils pilotes vont au module. Il me faudra également une sonde dans chaque pièces que je veux gérer individuellement, ces sondes seront lié au BUS. Mais dans ce cas, en termes de thermostat je ne vois pas trop quoi prendre (car la, la régulation devient complexe, a la fois uniforme, a la fois pièce par pièce, tu vois ce que je veux dire ?)
- L'alarme, il faut encore que j'exploite internet pour voir les différentes solutions.
- Le détecteur de fumée, je mise dessus afin de créer une solution sécurisée, j'ai lu ton poste et je ne suis pas le seul a souhaiter ça. En fait je voudrais que les détecteurs soient sur le BUS, et lorsqu'il y en a un qui sonne, je puisse connaitre la pièce en question...
- Les volets roulants, je comprends mieux l'utilité de ces actionneurs.
- Il faut que j’étudie les fonctions a mettre en œuvre avec le BUS et un portail.
Merci de tes réponses, qui me font avancer au fur et a mesure sur mes projets Smile
Fuego
Puisque tu es en chauffage électrique, je ne peux que te conseiller l'actionneur fil pilote de chez bleuCommAzur couplé avec le thermostat de chez Elsner. BleuCommAzur étant le distributeur Elsner pour la France, ce te permettra de n'avoir qu'un seul interlocuteur (qui plus est connait les 2 matériels sur le bout des doigts) en cas de besoin d'infos.
C'est en tous cas le choix que j'ai fait pour le petit studio indépendant de ma maison, le reste du bâtiment étant prévu lui en plancher chauffant hydraulique.
Pour ce qui est des thermostats, ils font tous ce que tu souhaite sans problème : température de consigne de base, et passage en mode "eco" a la demande : le KNX prévoit meme 4 modes : hors gel, nuit, eco et confort. En generale tu donne via ets une température de consigne au mode confort, et tu indique des décalages pour les autres modes (genre -2° par rapport au confort pour le mode eco).
Pour multibrin ou 3g1.5. Les 2 vont marcher. Simplement avec le câble ethernet, tu as 4 paires dispo, donc tu peux facilement changer un inter simple par un double si le besoin se fait sentir.
Merci à vous deux pour vos réponses !
Je vais décanter tout ceci et si jamais ça amene d'autres questions, je reviendrai ici.
Bonne fin de w-e, et par extension, bonne semaine.
Fuego
Bonjour à vous,
Après toutes vos réponses, je vois plus clair a propos de KNX et de l'ensemble de mon installation future.
Je sais qu'avec tout ce dont on a parlé, mon réseau fonctionnera. En revanche il me reste plusieurs points qui auraient besoin d'éclaircissement...
Pour compléter mon installation, j'ai vu qu'il existait des écrans/platines a mettre a des endroits stratégique de la maison pour contrôler toute celle ci... J'ai commencé a me renseigner sur Domovéa, qui permet de contrôler par pc/tablette/téléphone... est-ce que c'est également domovéa qui est sur ces écrans de contrôles a certains endroits de la maison ? Comment faites vous, vous, de votre côté ?
De même, j'ai commencé a regarder pour avoir une solution interphone vidéo avec contrôle de la gâche d'ouverture, mais je ne trouves rien de rien ...
Si l'un de vous peut m'expliquer ce qu'il a fait de son côté, peut être cela me donnera il des idée ?
Bonne soirée à vous
