Z38i et gache électrique
J'essaie d'activer une gâche électrique connectée sur un actuator.
Je ne vois pas d'option permettant d'envoyer un 1 lorsqu'on presse et un 0 lorsque l'on relâche -> ca qui fonctionne très bien avec la fonction edge sur mes interrupteurs Merten.
Mais je ne vois rien qui ressemble à ça dans le Z38i.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci d'avance.
Bertrand
Cette fonction n'est pas dispo sur le Z38i. Il faut le configurer pour envoyer un 1 lors de l'appui et utiliser l'objet Timer de ton module de sortie.
À+
Ou la solution peut aussi etre de mettrre une gache à mémoire.
Christopher.
