EIB port de ABB
j'ai vu le fameux EIB PORT chez ABB :
http://library.abb.com/global/scot/scot2...ibport.pdf
A première vu, il n'est pas en français, mais les caractéristiques ont
l'air intéressante, quelqu'un la déjà tester ?
Chrystof
J'utilise depuis plusieurs semaine l'EIBPORT de chez ABB.
C'est une des rare surpervision à être en français et qui est très
performant.
Elle permet beaucoup de fonction pour la gestion d'une maison ou de
bureau.
Si t'as besoin de plus d'info tu peux me conctater il n'y as pas de
problème.
Cordialement
Bertrand
On 13 juil, 15:47, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> http://library.abb.com/global/scot/scot2...y/96f1ebcb...
> Chrystof
Voici un lien sur un fichier PDF chez BabTec qui donne une bonne vue
de l'utilisation possible de l'EibPort
http://www.eibkalk.at/index.php?option=c...&Itemid=53
Chouette..mais cher...1200 euros tout de même.
Stefan
#4
Oui, EIB Port est un produit très ROBUSTE: depuis 2 ans en
fonctionnement constant : JAMAIS PLANTE !!!
A savoir : les objets de communication disposent de "read-on-init".
L'interface utilisateur et de programmation est en java, embarqué dans
l'automate, un peu lent à télécharger le premier fois mais ... le
plaisir est grand ...
Beaucoup de controles un peu simples, bas beaucoup d'alternatives pour
modifier la manière de varrier un dimmer. Dommage qu'il y a peu de
mémoire pour sauvegarder les données et les présenter dans des
graphiques sympas ...
Je n'ai jamais réussi d'intégrer des commandes via des controles
extérieurs ...
L'interface WAP est très simple, n'attendez pas d'avoir ue érgonomie
pour iPhone, c'est le même utilisé dans le serveur Microstop mais ...
les developpeurs m'ont évoqué des versions futures avec des évolutions
certaines.
En tout cas: pour ceux qui souhaitent se "liberer" des serveurs PC, de
l'environnement Microstop, de bugs et de plantage (je ne vise personne
mais ... vous savez de qui je parle ...) , ABB a choisi un bon
partenaire. L'investissement que vous êtes sensé de faire est bon !
Hope it helps.
Thomas.
#5
Merci pour vos commentaires, concernant la mémoire, il y a pas la
possibilité d'envoyer les données dans MYSQL ?
Quelques print screen ?!?!
Chrystof
-----Message d'origine-----
De la part de Thomas
Envoyé : jeudi 15 juillet 2010 00:36
À : domotique-EIB
Objet : Re: EIB port de ABB
extérieurs ...
certaines.
Hope it helps.
Thomas.
#6
Concernant MYSQL, je n'ai jamais essayé mais je doute que ce soit
possible ...
Il faut bien voir que son LOG n'est pas très important donc il ne
pourra pas remplir de fonction d'enregistrement des séries de
données.
Quelques images : à voir sur le volet adéquat du forum:
