Question bête, mais le PWM n'est-il pas capable de faire de la variation ? Il me semble avoir vu des transfo PWM chez Osram pour faire de la gradation sur de la Led.
Jean-Michel Rendu
Tout a fait, en éclairage c'est l'effet inverse.
La persistance rétinienne de l'humain va jouer le rôle d'intégration. En effet, les les clignotent et en jouant sur la proportion de temps allumé temps éteint, l'oeil humain y voit une intensité plus ou moins importante.
En quelques sorte, l'oeil humain transforme modulation de largeur d'impulsion en une valeur continue.
Ah d'accord, très bon principe.
En revanche, quid d'un module variation pwm? Parce que hager, abb, schneider ne semble pas au courant que le pwm sert pour la variation...
Jean-Michel
Et ben c'est pas gagné :/
Ben oui, et du coup rien pour les piloter. Si vous avez des astuces d'ailleurs
Sujets : 7
(28/06/2012, 11:23:30)Jean-Michel Rendu a écrit : Ben oui, et du coup rien pour les piloter. Si vous avez des astuces d'ailleurs
tu peux passer par une commande 0-10V / transfo PWM ou dali/PWM ...
c est souvent le transfo qui est en PWM !
Oui, le transfo est PWM, mais il a une entrée 1/10v en général ?
Sujets : 7
