Mesure temperature sur tuyaux
J'aimerais mesurer la température aller/retour de mes circuits de chauffage.
Je pense que le module Zennio Quad peut tout à fait convenir pour ce type d'application mais je ne sais pas quelle sonde convient le mieux à cette application.
Quelqu'un pourrait me conseiller?
A+,
Cyrille
J'ai prix les sondes epoxy de base, pas de soucis
Comment est-ce que tu fais pour les fixer aux tuyaux?
Avec du simple ruban adhésif?
Ou un collier plastique. Et il faut bien isoler autour.
Frédéric
rilsan (pas trop serré) et un morceau d'isolant pour tuyaux autour histoire que ce soit bien la température du tuyaux. Et sinon je les ai aussi mis directement dans le ballon, en contact avec une autre sonde, il y avait de la place pour 2
Je vois, merci pour l'info.
