detecteur de présence eibmarkt 360 KLX
salut, bon j'ai presque fini mon installation mais j'ai un problème avec le détecteur de présence, le voyant de présence s'allume mais rien ne se passe. Il est dans la cage d'escalier. Sur l'adresse de groupe il est lié avec un poussoir hager en bas de l'escalier et un canal switch en mode minuterie. Le poussoir fonctionne, il met bien en route la minuterie quand je l'actionne mais avec le détecteur qui est à l'étage, rien ne se passe. Quelqu'un a une idée?
ça branche personne mon detecteur de présence! mil3d, t'as fait comment toi?
le mien est placé, mais pas encore testé. Désolé je n'ai pas de solution à te proposer...
ok, je publierai la solution quand je l'aurai
Pour commencer, est ce que tu vois la commande passé sur le moniteur de bus?
Christopher Jary
Installateur et Intégrateur KNX
YouTube: http://www.youtube.com/user/christopherJ...eos?view=1
ahah, bonne question et là, le néophyte que je suis te répond: comment on voit la commande passer sur le moniteur de bus?
Hihi en allant dans le menu moniteur de bus...Big Grin
Ets 3 ou 4?
Christopher Jary
ets 4
ok, j'ai trouvé, pas de message sur le moniteur de bus
Config ne doit pas être bonne, commence par mettre une prog ultra smpliste pour commencer dans ton détecteur juste ta commande On/Off
Comment as tu organisé tes adresses de groupes?
Christopher Jary
c'est bon ça marche!!!, j'ai relu le poste sur les adressages multiples et me suis rendu compte que je n'avais pas indiqué d'état. Merci pour l'aide, ça m'a mis sur la voie! Y a-t-il un intérêt commun à ce que je développe?
Je dirai que ça peut aider les prochains... Quel était ton erreur?
Christopher Jary
je pense qu'elles étaient multiples. Je n'avais pas lié d'indication d'état dans mon adresse de groupe et j'avais donc le phénomène du double appui sur le poussoir quand le timer s'éteignait de lui-même. Et je n'avais pas programmé le switch en opération logique.
