[NEWBIE] Forcer ouverture actuateur
Bonjour à tous, j'ai quasiment finis le cablage de mon tableau éléctrique, je n'ai pas encore d'interrupteur dans la nouvelle piéce : salon/cuisine/sam
j'ai 2 actuateur ABB ; un 12.6.1 et 8.16.6.1
Pour faire mon tableau propre je me suis obliger à cabler les modules KNX, sur le 8.16.6.1 pas de problème il y a des petits levier pour forcer les sorties, donc mes prises fonctionnent.
Pour le 12.6.1, pas possibilitées de forcer la sortie, donc j'ai plus de lumiére dans la cuisine :-)
Je voudrais en attendant de finir mes divers autre travaux et d'avoir le budget pour les inters, pouvoir laisser passer le courant sur le canal A de l'actuateur, possible de faire ca simplement dans ETS (sans action d'un autre module) ?
Je précise que j'ai encore rien fait sur ETS, si ce n'est l'ouvrir commencer à préparer mon projet.
Merci d'avance de vos réponses.
Ben il te suffit de créer la GA correspondant à la fonction que tu veux (appelons-là 'lumière cuisine'), et d'y linker l'objet correspondant à la sortie A de ton actuateur. En principe, tu linkerais également l'objet du bouton, mais tu n'en a pas Wink
Ensuite, il faut faire un click droit sur la GA, et lancer lire/écrire (je crois que c'est ça). Après, dans la fenêtre, tu mets 1 ou 0, et tu écris. Ça doit marcher.
Et tu peux aussi utiliser eibd/linknx/knxweb2...
Bon va vraiment falloir que je m'y mette à ETS :-)
J'ai commencer à regarder et j'ai quelques questions qui ne sont pas dans le tuto dispo sur ce forum.
- Quand on change l'adresse physique d'un participant, il y a une boutton "parquer" ca veux dire quoi ?
- Pour commencer j'ai ajouter comme participant : mon alim ABB, mon interface IP siemens et le module ABB 12.6.1 et l'adresse physique de l'alim semble être 1.1. c'est le . de fin qui me pose question..
- Toujours sur les adresse physiques, quelle régle adoptée, j'ai changé de 0.0.1 à 1.1.1
- Ou est ce qu'on donne la puissance de l'alim pour ne plus avoir l'erreur de consommation sur le diagnotisc
- Est ce qu'il y a des choses particulières à savoir pour utiliser la premiere fois l'interface siement N148/22
Merci :-)
1ere lumiére a la maison.. quel kif de pouvoir éteindre et allumer les lumiéres depuis l'ordi.. ma femme à cru à une coupure de courant quand on c'est retrouvé dans le noir :-)
Ouais, je crois que l'on est tous passé par là :-)
(cf ma signature !)
