Fonctionnement de base d'un interrupteur ?
avant de faire ma première commande pour mes premiers tests, je voudrais être sûre que je ne me trompe pas :
un module d'entrée/sortie prévu pour fonctionner avec un interrupteur standards ne fonctionne qu'avec un interrupteur de type poussoir ?
ces modules d'entrée/sortie sont toujours en 2in/2out, pourquoi ?
ce n'est pas le même bouton qui allume que celui qui éteint (dans le cas d'une seule lampe dans une petite pièce) ?
merci
les modules d'entrée/sortie fonctionnent aussi avec un interrupteur classique ouvert/fermé, mais les possibilités sont moins grandes (pas d'appui long, pas de double appui pour activer une fonction spécifique).
Ils sont toujours en 2 in/out parce qu'à mon avis ne serait pas moins cher de le fabriquer en 1in/out (autant en avoir 2). Le 2ème peu être utilisé pour une LED sur le poussoir. Attention que c'est soit 2 in, soit 2 out,... ou encore 1 in et 1 out, ...PAS 2 in ET 2 out
Ça peut bien sûr être le même poussoir qui allume et qui éteint, on choisi ce qu"on veut...
OK merci
dans ce cas quels sont les utilisations in et out sur un bouton poussoir ?
le IN serait branché sur le bouton poussoir pour déclencher l'allumage de la lampe dans la cave et le OUT allumerait une LED sur le bouton poussoir pour signaler que la lampe de la cave est allumée. Le OUT servirait aussi par exemple à signaler que la machine à laver est terminée en faisant clignoter la LED.
Attention au voltage des led de bouton poussoir : dans le cas d'un US/U 2.2 ABB, elles doivent être en 5v.
Chez moi, les leds sont allumées dans le hall/couloir quand la maison est en mode nuit (éclairage minimal) et éteintes en mode jour. Je pensais aussi utiliser des leds de couleurs différentes pour des indications différentes sur le poussoir (attention : 1 OUT par led de couleur différente)
merci pour ces précisions
(27/11/2012, 07:19:05)mil3d a écrit : Le OUT servirait aussi par exemple à signaler que la machine à laver est terminée en faisant clignoter la LED.
Bonsoir,
Comment tu sais si la machine à laver a fini ou pas ?
Certains actionneurs KNX sont capables de mesurer le courant qui passe (et même peut-être d'avertir lorsque plus rien ne passe? Sinon travailler avec un module logique ou mini PC...)
Voir la vieille discussion eib-domotique archivée ici : http://www.knx-fr.com/archive/index.php/thread-521.html
