Sujets : 11
bonsoir
savez vous si il est possible d'afficher un clavier numérique sur la page d'accueil du z41 pour me permettre d'activer ou de désactiver une alarme knx
j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'afficher un clavier pour déverrouiller des pages sécurisées
j'aurai voulu faire la même chose mais pour agir sur mon alarme
merci pour vos lumières
Sujets : 15
J'ai un z38i, et je viens de bouquiner la doc du z41.
Il semble qu'il ne soit possible de ne protéger que les pages et non pas seulement une case de la page.
De plus la première page d'accueil est toujours non sécurisée, il n'est possible de ne vérouiller que la 2e page d'accueil et les pages spécifiques.
Donc dans ton cas, il me semble que tu doives sécuriser la 2e page d'accueil et mettre sur cette 2e page une bouton on/off pour l'alarme.
Je pense que tu en étais déjà venu à cette conclusion, et que tu aurais préféré ne protéger qu'une case et non pas la page entière ...
Sujets : 11
oui j'avais pensé faire comme ça mais ... perdre une page entière ..
j'ai quand meme envoyé ma requette au service zennio au cas ou ...
je vous tiens au jus
Sujets : 11
réponse du support zennio
Il n’est pas possible d’activer de clavier numérique permettant d’activer/désactiver une alarme. Par contre, ce que vous pouvez faire est le suivant :
- Bloquer une page du Z41 par un code secret sur laquelle vous aurez accès à l’activation/désactivation des alarmes. Cette fonction est similaire à celle que vous souhaitez sauf que ce n’est pas réellement le bouton qui est bloqué sinon une page complète. Dans votre cas, cette solution me semble plus appropriée. En effet, au lieu d’être obligé de taper le code secret un à un pour activer/désactiver les différentes alarmes, il vous suffira simplement de connaître le code secret pour avoir accès à la page des alarmes et d’ici pouvoir toutes les activer/désactiver à son gré.
Toutefois, sachez que je viens d’envoyer une demande à notre service ingénierie pour que la fonction « bouton sécurisé » par code secret sur le Z41 soit intégrée dans une future version de programme d’application.
c clair !!!
Sujets : 15
