Où acheter des capteurs KNX Arcus ???
Je souhaite acquérir des capteurs KNX Arcus pour :
- Mesurer des températures
- Mesurer des flux d'énergie
- Mesurer des débits
J'ai téléchargé le catalogue Arcus avec leurs prix où on trouve :
- Capteur de température 8 entrées SK08-T8 : 298,00€
- Capteur de flux d'énergie KNX-WMZ-WZ-HY : 284,20€
- Capteur de débit KNX-IMPZ-WZ-M : 194,90€
Je suppose qu'il s'agit du prix public. HT ou TTC je ne sais.
Toujours est il que je ne sais pas où trouver ces produits à ce prix là (ou moins...Wink). Ils ne les ont pas cher EIBMarkt, et m'ont répondu ne pas pouvoir me les fournir.
Si certain d'entre vous ont déjà acheté des capteur Arcus, où les avez vous achetés, et les avez vous eu au prix catalogue (ou plus, ou moins...) ?
A l'avance merci de vos réponses,
Thierry
J'ai trouvé ca. Un autre site connu en Allemagne:
http://www.voltus.de/arcus-eds-sk08-t8-s...t1000.html
Fabrice.
Salut Fabrice,
Effectivement. Merci.
Je l'avais vu mais avais pensé dans un premier temps qu'ils n'avaient pas de bons prix. En fait ils sont proches de ceux du catalogue Arcus.
Merci.
Thierry
pourquoi ne pas les acheter directement chez eux :
http://www.arcus-eds.de/sales.html
la dernière ligne de cette page me semble claire :
Citation :Here you can request and order directly
c'est peut être réservé aux pro (ils demandent un nom d'entreprise) si c'est le cas et que ca peut vous dépanner, je peux les contacter ...
ça reste tres cher pour un capteur
je prefere utiliser un automate ou je branche plusieurs capteur
(20/03/2013, 08:04:20)Oo stephan oO a écrit : pourquoi ne pas les acheter directement chez eux :
Bonjour Stephan,
Effectivement !
Et merci de la proposition d'aide. Je vais voir.
Thierry
(25/03/2013, 21:52:55)ultraxa a écrit : ça reste tres cher pour un capteur
Heu... pourrais tu être plus explicite ? En l'occurrence je n'ai pas trouvé d'autre fournisseur / moins cher pour mesurer des températures (8 sondes PT1000 branchées sur le SK08), et je ne vois pas très bien comment mesurer un débit autrement et moins cher qu'avec ce type de matériel. En fait je n'ai trouvé qu'un fournisseur pour ça...
Thierry
oui autant pour moi , je pensais que c'etait pour brancher un seul capteur
sinon je pensais a l'automate loxone mais ça ferait que 4 entrées
L O ,
ton post date un peu, mais j'espère justement que tu a acheté et utilisé cette référence : Capteur de débit KNX-IMPZ-WZ-M pour l'eau
et qu tu puisses me donner ton retour d'expérience
merci à toi
(09/06/2014, 11:55:33)mcfly a écrit : L O ,
merci à toi
Salut McFly,
Finalement je n'ai pas installé de capteur de débit, ou en tout cas pas pour l'instant, donc je ne peux pas te faire de retour. Sad
Par contre j'ai installé des capteurs de température 8 entrées et un capteur d'hygrométrie Arcus, et j'en suis satisfait.
Thierry
ok merci, à suivre donc
