[Résolu] ABB US/U 4.2 : Message d'erreur lors de la programmation de l'adresse ind.
J'en suis toujours avec ma platine de test. Tout fonctionne presque et je commence à comprendre ETS (3.0e).
J'ai par contre un soucis avec mon US/U 4.2
Acheté ici :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0819732
Lorsque j'essaye de programmer son adresse individuelle, voici ce que j'ai comme message d'erreur :
"Logiciel additionnel au produit spécifique au produit, non trouvé
(Programme d'application: ABB Entrée binaire Affichage Chauffage/1.3)."
Puis
"Classe non enregistrée"
J'ai a priori pourtant bien téléchargé la bonne base de donnée :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/.../USUX2.VD2
depuis :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...ta_vd2.htm
J'ai aussi a priori compris la procédure, je l'ai fait pour le routeur, l'actuateur, et un détecteur de présence.
Quelqu'un aurait une la solution ou tout du moins une piste ?
Simon.
2 précisions :
- la fin du message d'erreur : Please contact the manufacturer for an updated product database
- mon us/u il est branché mais n'a aucune diode d'allumée, mais je crois que c'est normal non ? Elle ne s'allume que pour la programmation si j'ai bien compris.
Pièces jointes Miniature(s)
Super blog : Idées de site Smile
il faudrait peut-être essayer de faire la programmation avec ETS 3.0f (pas 3.0e) qui est la dernière version de ETS 3
En effet, la diode est allumée seulement lorsqu'on appuie sur le bouton de programmation de l'adresse individuelle (et s'éteint à la fin de la procédure ou après xx secondes).
Pas bête oui. Je ne parviens pas à trouver où télécharger cette dernière version sur knx.org.
Je ne trouve que la 4. Sais-tu si elle est toujours distribuée ?
Merci !
J'ai cherché un peu aussi, je n'ai pas trouvé !
C'est une grosse erreur de leur part, parce que c'est plus facile de trouver un lien vers une version piratée que de télécharger la version officielle... c'est un comble !
J'ai voulu essayer la version 4 mais elle plante pendant l'installation...
Après avoir bien galéré, ça fonctionne !
Comment : avec la version ETS 3.0f
Merci pour l'idée mil3d !
