Module d'entrée
Bonjourà tous.
Ceci est mon premier message sur ce forum.
J'ai essayé la fonction recherche mais j'aurai besoin de plus de
détails.
Je suis en train de construire (autoconstruction), j'ai passé toute
les gaînes électrique pour mon projet KNX.
Les actionneurs (commande lampes + quelques prise commandées + volets
roulants) sont centralisés dans le tableau.
Cablâge :
J'ai essayé de faire un câblage évoluif au maximum en passant pour un
ensemble de pièce, une gaîne (communication + prises fixe + prises
commandées + communication + TV + EIB).
Le tout se retrouve dans une grosse boîte de dérivation au niveau des
pièces concernées ou je distribue vers les diverses prises des pièces
ce qui me permettra de déplacer à volonter prise commandées,
communication, etc...
J'ai déjà acheté 4 modules de sorties de 10 relais 10A chacun (Hager
TXA207b) et 2 modules 8 sorties volet roulant TXA228. plus l'alim.
J'ai fait mes premiers essais avec ETS3 dans la semaine et j'ai essayé
quelques possibilités des produits hager avec notamment le poussoir
avec réception IR Hager kallysta WKT324 que l'on m'a prêté.
Je trouve les poussoirs kallysta sympa mais je trouve dommage qu'il
manque la gestion des appuis multiples. J'ai lu sur le forum qu'ABB
proposaient des modules avec cette fontion.
J'ai trouvé les produits hager à un bon prix soit le mécanisme
poussoir 4 boutons avec réception IR pour 60 EURO environ. Je compte
également mettre des capteurs de mouvements EIB hager 2 canaux
Pensez vous que je peux trouver mieux chez un autre constructeur,
prix ??????
En terme de prix, sans doute pas mais en terme de performance sans
aucun doute. Mais tout dépend de ce que tu souhaites faire avec. Ca ne
sert à rien d'acheter une Rolls pour conduire les enfants à l'école...
On 5 jan, 22:22, JIM82 <jimmy.tho...@free.fr> wrote:
> Bonjourà tous.
> détails.
> Cablâge :
> prix ??????
je suis dans le meme cas que toi car je suis tenté par les modules d
entrée ABB mais je les touche à un prix 2x plus élevés que chez Hager
donc le rapport qualité prix laisse perplexe
> > Bonjourà tous.
> > détails.
> > Cablâge :
> > prix ??????- Masquer le texte des messages précédents -
#4
Ok,
ABB proposent des modules à interfacer, c'est bien ça ? Prenez vous
des poussoirs simple dans ce cas ou existe t'il des poussoirs 4
boutons similaires à ceux disponible chez Hager ?
Je vais essayer de détailler quelques fonctionnalitées que je souhaite
avoir dans un premier temps.
Surtout concernant les éclairages.
Par exemple, dans la cuisine, j'aurai 1 éclairage à base de fluo
compacte encastré (4spots), 1 éclairage halogène à spot pour l'évier
(2 spots), 1 pour l'ilôt (2 spots) & 1 autre ligne comportant 3 spots
pour un éclairage déco.
A l'entrée de la pièce, un détecteur de mouvement et un bouton 4
poussoirs. Ailleur dans la pièce, un poussoir avec détecteur infra
rouge qui permettra de commander chaque ambiance.
Je ne sais pas encore comment gérer l'allumage :
- soit une commande avec le détecteur de mouvement qui établira avec
un scénario nôtre éclairage préféré à l'entrée de la pièce puis un
choix possible de plusieurs scénarios sur les poussoirs en fontion des
diverses ambiances programmée. Ou la même chose avec sur les poussoir
un commande lampe par lampe.
- soit un éclairage qui différe sur le détecteur de mouvement en
fonction de l'heure mais la, je croix que j'aurai besoin d'un
superviseur.
Je crois que je verrai ça en pratique.
En me relisant, je vois que le problème est ailleur , que permettrai
des modules d'entrée ABB face aux Hager sachant que de doutes façon,
seul un superviseur permettra d'avoir une réelle souplesse ? ? ? ? ? ?
Jusqu' où les modules ABB repoussent l'utilisation d'un superviseur et
que permettraient ils de plus dans ce cas ?
#5
Salut Jim82
Pour la faire simple tu peux faire l'utilisation d'un module logique
de type ABB 6198-101, il te permettera de faire plusieurs scénarii, au
total 3.
Donc tu pourras sur le premier bouton faire un ON tout et sur les 3
autres des scénarii.
Reste à voir pour les détecteurs de mouvement que tu pourra lié avec
l'appel du scénario.
BAT Jérôme
On 6 jan, 18:48, JIM82 <jimmy.tho...@free.fr> wrote:
> Ok,
> superviseur.
> Merci
#6
Tout ceci est possible avec les poussoirs Kallysta,
J'ai pensé lié les détecteurs de mouvements avec les actionneurs en
agissant sur les objets de forçages.
Que permettrer de plus les modules ABB ?
#7
J'utilise les modules d'entrée ABB US/U et la distinction pression
longue/courte est très utile. Si j'ai bien compris, il est aussi
possible d'associer des messages particuliers sur pressions multiples
(jusque 4).
#8
L'avantage d'ABB surtout sur les modules de sorties, c'est qu'ils ont
de très bonnes fonctions logiques intégrées. Perso j'ai toujours un
module US/U avec moi sur mes instal, c'est une super roue de secours
pour envoyer n'importe quoi sur le bus...
> (jusque 4).
#9
Si je comprend bien, vous prenez de préférence des modules d'entrée au
quel vous ajoutez des boutons poussoir plutôt que des poussoirs KNX ?
D'ailleurs, qu'avez vous choisi sur vos installations, des poussoirs
simple interfacé avec des entrées binaire KNX ou des poussoir KNX
multiple ?
J'aimerai savoir si le fait d'avoir des poussoirs multiples (2 4 6 par
poussoir sur la gamme kalysta d'Hager) n'est pas trop pénible.
Merci d'avance
#10
Moi j'ai choisi des modules d'entrée ABB raccordés à des poussoirs
classiques. J'ai choisi des poussoirs Legrand Mosaic 45 car ils
permettent une grande flexibilité. Ils ont des éléments modulaires qui
permettent par exemple d'associer dans le même blochet un poussoir
(1module) et une prise RJ45. Ils ont également des poussoirs avec une
partie translucide dans lesquels on peut ajouter des leds de status.
Quelques exemples:
http://www.elektrosystemy.com.pl/fotki/N...EGRAND.jpg
http://www.multiroom.fr/media/070622-3.jpg
http://www.electro-mpo.ru/pic/pd0wzuoy.jpg
La marque Bticino propose également une gamme de poussoirs assez
complète et modulaire.
Ce système a non seulement un intérêt économique, accentué encore par
le fait qu'un même module peut être raccordé sur plusieurs poussoirs
proches les uns des autres, alors que pour les poussoirs KNX, chacun
nécessite sa propre BCU. Mais les poussoirs classiques ont souvent une
surface plus importante et sont donc plus simples à manoeuvrer. Sur un
poussoir Mosaic45, la surface d'appui est de 45mm sur 45mm (22mm sur
45mm en cas de poussoir double)
Pour les leds de status, je les ai soudées directement sur les fils du
module ABB et fixées avec de la toile isolante.
Jean-François
> multiple ?
> Merci d'avance
#11
En ce qui me concerne, j'étais partis également
sur l'idée des modules d'entrée associés à des
boutons poussoirs Bticino, qui sont agréables
à utiliser.
Finalement j'ai opté pour des BP "knx" tout
intégrés (merten 628244). Principalement pour
des raisons de "lisibilité":
- il y a un espace (central) libre pour dessiner les
icônes symbolisants les fonctions associées.
- les deux boutons de dessus sont plus "grands",
et j'y associerai les fonctions principales.
- un 7ième bouton "caché" derrière l'espace central, auquel
j'associerai un "all-off".
Le projet est en cours donc je n'ai pas encore d'expérience
"à l'usage", ni de réactions des utilisateurs concernant
l'ergonomie de mes choix.
Bruno
Je cherche aussi un symbolisation (icônes) efficace.
#12
Ok, j'ai eu quelques retours, le fait d'avoir 4 à 6 touches sur un
bouton poussoir ne semble pas genant.
J'ai regardé sur ETS les possibilités des poussoir et modules d'entrée
Jung et Merten, il me semble qu'il sont moins évolué que chez Hager.
J'ai loupé quelque chose ???
Je viens de télécharger la gamme ABB, je vais voir ça ....
#13
Chez moi, j'ai les deux.
Des bp knx Gira (http://download.gira.com/data2/192210900707.pdf, page
13) avec ou sans thermostat dans les pièces. Des bp plus simples
connectés à des US/U 2 ou 4 dans la cage d'escalier et des bp IP44
dans la cave, toujours avec des US/U.
A chaque usage son bp, tout en essayant de garder une certaine
cohérence visuelle.
A partir de 4 commande par poussoir, il est difficile, même pour les
habitants de la maison de trouver du premier coup le bon bouton. Je
n'ai pas encore mis de symboles mais cela fait partie de mes projets.
> multiple ?
> Merci d'avance
#14
Les modules US/U d'ABB permettent effectivement plus de possibilitées
que la gamme Hager (appuis multiple par exemple).
A quel prix peut on trouver ces modules ?
ps : La gamme Gira est superbe
#15
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...Search/Run
#16
J'ai les mêmes. Superbes, efficaces et très souples. Pour:
* Flexibilité: sur le BCU, tu mets la face que tu veux (de 1x à 6x).
Donc tu peux facilement changer.
* Plus avantageux que US/U si beaucoup de boutons nécéssaires (12x par
BCU).
* Etiquetage: tu peux indiquer quel bouton fait quoi (avec ce modele,
pas avec tous)
* Esthetisme
* Simplicité/élégance de montage (bidules en moins dans la boite)
Contre:
* Différent: famille et amis ne savent pas utiliser les interrupteurs
* "petits" boutons
* Sens tactile très différent
* Prix (probablement)
* Choix de forme et de couleurs plus limité avec EIB que standard.
Fred
#17
Je les ai acheté en Belgique pour
57 euros (2 entrées) et 102 euros (4 entrées) HTVA.
Sur http://www.knx-online-shop.de
US/U 4.2 Preis incl. Mwst: 79,68 EURO
Sur eibmarkt, j'ai vu l'équivalent à 12(!) entrées:
US/U 12.2 Price incl. VAT: 166,74 EUR
