Limitation de champ de détéction pour Zennio Detect
J'envisage d'utiliser un Zennio Detect dans une zone de dégagement commune à plusieurs pièces dont 2 sans porte.
Je voulais savoir si il était possible, à l'aide d'un masque ou autre de limiter le champ de détection sur certains angles?
Je ne voudrais pas que les lampes s'allument intempestivement à chaque fois que bouge dans l'une des pièce.
Si c'est un détecteur infrarouge on peut utiliser des caches en effet, mais Zennio n'a pas l'air d'en proposer en option. Il faudra sans doute bricoler en étant précis : le capteur n'est pas très grand ! Peut-être que des pastilles autocollantes suffiraient? à tester...
Oui,
Le mieux c'est d'en prendre 1, et de le tester.
