Commande de variation avec valeur relative/absolue
je souhaiterais programmer la variation de la lumière dans mon installation. Celle-ci est composée d'un routeur IP/KNX et est pilotée par un iPad avec le logiciel ayControl. La programmation semble être correcte, mais la variation ne fonctionne pas.
J'ai donc utilisé le moniteur de bus afin de diagnostiquer le problème. J'ai comparé les données envoyées lors de la variation avec un interrupteur et avec mon iPad. Il semblerait que mon iPad (ayControl) envoi des données indiquant une valeur relative (diminution/augmentation) alors que les interrupteurs envois des donnée indiquant une valeur absolue. J'ai joint à mon post l'image de monitoring (en rouge les commandes de l'iPad, en vert celle de l'interrupteur).
La variation utilisant une valeur relative ne fonctionne pas. Comment dois-je faire afin que tout fonctionne?
merci d'avance
Pièces jointes Miniature(s)
