26/07/2008, 13:24:31
Je ne me lasse pas de poser des questions ...
Ayant motorisé mes volets roulants via des TR521 et une horloge THEBEN
648DCF en mode astro, le tout associé à un capteur crépusculaire de
station météo THEBEN : ceux-ci sont sensés descendre en fin de
journée.
Le hic, c'est l'été : on est tranquille sur la terrasse ou dehors et
paf, tout descend ... Bref étant anxieux de nature et surtout pour ne
pas avoir à expliquer à madame, qui est restée bloqué dehors, que
l'investissement KNX est fantastique, j'ai décidé d'installer un
feuillard sur la fenètre.
Pour cela, j'ai commandé des entrées RF Hager : TR302A (http://
www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/488b14db00c5d9fe273d4debae3806ec/Product/View/NS0839171)
et des feuillards : magnetic contact eibmark. (http://www.eibmarkt.com/
View/e166&2D4).
Du coup : je remarque que lorsque l'aimant est au contact du détecteur
le circuit se ferme, le système emet donc un ordre : ça ne me sert a
rien de savoir que la fenètre est fermée...
Se serait bien d'envoyer un ordre lorsque le circuit est ouvert...
Quelques questions :
Existe-t-il des détecteurs qui se ferment en l'abscence de contact
magnétique ? Si oui avez vous des références ?
L'ordre émit peut être configuré en blocage : dans ce cas, le volet ne
peut être manoeuvré. Question très bète : comment lever un blocage ?
Grand merci..
journée.
View/e166&2D4).
Grand merci..
