Sujets : 16
L O tous,
quel modèle de détecteur de mouvement EXTERIEUR pour allumer automatiquement mon éclairage au dessus de ma porte ?
bien sûr en KNX ;-()
merci de vos infos
Sujets : 8
Sujets : 16
Merci , il est mastoc et c'est pas précise qu il est pour l'extérieur ?
Sujets : 8
IP 55, pas de soucis pour le mettre dehors...
Pour le côté mastoc, je n'en connais pas aujourd'hui pour l’extérieur qui soit vraiment petit
Tu peux aussi jeter un œil chez BEG, mais je ne sais pas s'ils en ont directement en KNX ...
Seb
Sujets : 16
ok, merci j'avais pas pensé à regarder l'IP,
si qq à d'autres retours d'expérience perso,
++ merci
Sujets : 8
(24/10/2013, 15:22:56)Alecl a écrit : BEG ref 97052 très
Bon produit également!
THEBEN et BEG tiennent le haut du pavé en ce qui concerne la détection ...
Reste plus qu'a faire un choix !
Seb
Sujets : 16
Merci j m en vais comparer les aracteristiques
Sujets : 11
Est ce que tu as pu faire un choix après avoir revue les caractéristiques des deux produits conseillés ? Est ce que tu peux faire un petit retour sur expérience ?
Sujets : 16
28/11/2013, 10:21:12
(Modification du message : 28/11/2013, 10:21:46 par mcfly.)
non, pas le temps, mon projet est en stand by, j'ai trop de boulot au taf
ps : d'ailleurs une question de fonds, qu'elle différence et comment la différence marche, entre un detecteur de mouvement et un de présence ?
Sujets : 11
Ok pas grave
Peut être que je vais avancer plus vite donc je ferai un retour dès que possible.
Sujets : 16
