Module de pilotage de radiateurs
Je cherche un module (4 sorties) pour piloter mes petits radiateurs électriques. Il faut typiquement des sorties qui tiennent 10A (calibre disjoncteur), et qui ne soient pas (trop) bruyants, vu qu'ils commutent souvent, et à n'importe quel moment.
Quel(s) produit(s) me conseillez-vous ?
Je pensais aussi à un module de sortie de commande (faible puissance), et adjoindre derrière des relais statiques ; mais je ne sais pas où je vais côté coût. L'intérêt, c'est que ça permettrait (peut-être) de faire du PWM...
Merci pour vos conseils éclairés.
Bonjour Fma38
Est-ce que tes radiateurs ont un "fil pilote" ?
Il y a longtemps j'ai appris:
Un fil c'est pour tendre le linge,
Deux fils c'est de l'électricité,
Trois fils c'est de l'électronique ...
Le KNX est un intrus !!! Big Grin
Non, je ne souhaite pas utiliser de fil pilote : je compte prendre des radiateurs tous cons, sans régule, et les piloter en TOR (ce sont les boutons Eelectron qui font la régulation dans chaque pièce).
Il me faut donc juste des relais.
Tu peux faire du TOR avec le fil pilote en utilisant une diode en sortie pour alterner entre confort et arrêt et la mollette tournée à fond. Ça évite de passer de la puissance dans le relais. Par contre il faut inverser la logique relais fermé arrêt, ouvert marche.
Yep, mais ce n'est pas 'assureur friendly', tout ça... Le passage de puissance par le relais n'est pas trop un souci, car mes radiateurs feront entre 300 (chambres) et 700W (sdb/séjour), vu que je suis en maison passive. Il faut surtout qu'ils ne fassent pas de bruit.
J'ai reçu mon Theben hmg4 et hme4 hier et la doc indique que tu peux piloter des radiateurs en direct. Je n'ai pas regardé de près les puissances admises, mais czune piste
Intéressant.
Je ne pense pas que tu puisses piloter en direct : c'est limité à 0,5A... Mais associé à un relais statique, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire du PWM ?
Sinon, j'ai trouvé un module Gira (le 101800), du même style (sauf qu'il sort direct du 230VAC), mais avec 6 sorties...
Siemens fait des relais statiques à moins de 30€...
Attention, ces modules sont faits pour piloter des servomoteurs de vannes, pas de la puissance en direct ...
Seb
Si tu veux un truc qui commute de la puissance silence jusqu’à 5 voir 10A , il faut un TRIAC.
genre BTA08
avec une charge resistive ( radiateur) c'est très facile , et si c'est commandé en TOR (pas de risque de parasitage) encore plus simple.
et ca coute moins chèr qu'un relais a puissance équivalente.
ps : Les triac sont utilisé dans les dimmer
Oui, Triac, ou autre système à transistor, relayé avec un 'solid-state relay'.
Les dimmers coûtent un bras, et sont limités souvent à 300W...
Comme je suis sur une réflexion sur le sujet et qu'on parle de Triac, je vous passe ce lien à toute fin utile :
http://openenergymonitor.org/emon/mk2/switchdev
.vince
Merci !
Arduino / AC Phase Control : http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl
on m'a conseillé Siemens 562-1ab11 + extensions 562-1ab21
