Fonctions logiques
Hello,
Y a t il qq part un tuto pour utiliser les fonctions logiques en général ?
Merci.
Ben, pour du général de chez général, y'a ça :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8br...logique%29
Après, c'est fonction de chaque module... Mais en gros, tu as des objets de communication en entrée et en sortie, et soit tu peux définir l'équation logique entre eux, soit c'est pré-défini (ET, OU, NON...). Pas plus dur que ça. Bon, y'a aussi des choses plus sioux sur certains, j'imagine, comme des compteurs, tempos, etc... Mais si tu maîtrise M. Boole, tu comprendras facilement de quoi il retourne Wink
Merci.
Mais c'est surtout comment les utiliser dans ETS et dans quels cas on peut les utiliser avec peut-être un exemple concret...
Merci !
