Une astuce pour les dérivations sur le câble KNX
Un petit retour d'expérience sur un produit que j'ai mis en oeuvre récemment , certain d'entre vous doivent connaitre.
Les connecteurs BST14i2, facile, un gain de temps, que du bonheur en gros ! c'est du légo Smile, il existe des T et dérivations 3 et 5.
Quelques photos : https://drive.google.com/folderview?id=0...sp=sharing
Cyril
Il n'y a que 3 contacts dispos ? C'est dommage...
Hummm sympa ça. Et c'est cher sinon ?
@ fma38 +1 oui 3 dispos, mais 2 broches pour les modèles BUS.
@Faelwee Tout est relatif Smile, il faut compter entre 3 et 3.5 € HT/P pour les connecteurs, entre 7 et 12 € HT/P pour les dérivateurs, ça reste mois chère que les Winsta de chez Wago.
Je vais paraître un culte mais ça sertaquoi ?
A faire des jonctions ou dérivations en T ou 3 et sorties sur ton câble KNX
Je ne comprends pas trop l'utilité !
J'utilise - comme en téléphonie ou en alarme - les bornes à sertir
de chez 3M et cela ne coûte que quelques centimes ????
J'ai encore du rater un truc ?
Il y a longtemps j'ai appris:
Un fil c'est pour tendre le linge,
Deux fils c'est de l'électricité,
Trois fils c'est de l'électronique ...
Le KNX est un intrus !!! Big Grin
(25/02/2014, 02:42:13)Oumi a écrit : J'utilise - comme en téléphonie ou en alarme - les bornes à sertir
Ca ressemble à quoi, j'arrive pas à trouver de descriptif.
Tiens je te met la première que j'ai trouvé sur le net:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/54005...113-0490-0
Il y a des deux, trois entrées et des dérivations !
Attention chez CONRAD le prix est exorbitant
cela ne coute que quelques centimes par boite de 1000 chez un grossiste électrique
(25/02/2014, 02:42:13)Oumi a écrit : Bonjour
Je peux comprendre... Mais je préfère se type de connexion en tertiaire, voir en domestique. Disons que c'est plus performant et tranquillisant, dans le temps, pour faire simple.
Alors là c'est n'importe quoi !
J'ai des connexions de plus de 30 ans avec ces ScotchLocks
en alarme, en téléphonie, en domotique ...
Bonnes dépenses ...
Perso les dérivations du câbles KNX sont faites seulement dans les boitiers via les Wago Knx rouge et noir et ça roule
ça peut être sympa pour par exemple pour connecter entre eux deux valises de démo Smile
Je pensez pas créer un débat sur les dérivations KNX Smile de tout façons il en existe, pratiquement, autant que de fabricant de connecteur, pour tous les budgets et applications.
