DALI knx module
je vous expose mon problème, je dois mettre en oeuvre une installation d’éclairage en DALI dans des halls industrielle, je viens de recevoir mes deux nouveau modules DALI TWIN, mais je me demandais si le câblage avait une quelconque importance, en effet,sur mes balastre dali, je n'ai comme repère sur les bornes, que "DA" d'annoté, sur mes deux borne, par contre, sur mes modules DALI, j'ai une borne + et -??
j'ai bien évidement contacté mon contact chez SIEMENS pour lui poser directement la question, mais il n'avait pas l'air du tout certain de sa réponse. d’après lui aucune importance.
donc j'attend simplement un complément d'information.
merci d'avance
Pas de polarité sur les cables DALI. Ma compréhension est confirmée par Helvar (en anglais).
je te remercie, je viens effectivement de tester (en changer le câblage en plein fonctionnement) et pas de problème.
Bjr JP.
Peux tu me dire où tu as acheté tes modules DALI TWIN?
Merci d'avance.
Jean-Yves
Chef de produit KNX GAMMA Siemens France
http://www.siemens.com/knx-td
