Peut on mettre en oeuvre cet actionneur de chauffage simplement en ajoutant une sonde de température ou doit-on impérativement ajouter un thermostat comme le Quad Zennio ?
	Sujets : 57
		Je suis en train de le mettre en oeuvre avec un zennio qui a la fonction climat. Le hmg ne sait que gérer par exemple xx% de chauffage (en mode pwm). Mais il faut encore un truc qui lui donne cette instruction. Le quad sait aussi gérer une fonction climat, il sera parfait.
		Salut Ives,
Le HMG n'intègre pas de fonction "thermostat" intégrée, tu dois donc gérer les données de température en amont.
Si tu veux absolument éviter cette gestion via la supervision et rester totalement autonome au niveau du bus, une solution pourrait être de remplacer le HMG par un
MDT AKH 0400.1 ou 0800.1, puisque ce dernier intègre une gestion de thermostat embarquée (merci bztwn) !
		30/12/2013, 11:41:31
(Modification du message : 30/12/2013, 12:07:03 par Ives.)
		Bonjour AudioJam,
Merci. De plus cette solution revient moins cher que HMG + QUAD ! Il manque uniquement la doc et l'appli ETS en Français !
