Comptage kWh
Pour piloter et mesurer l'énergie des circuits "éclairage", j'envisage d'utiliser les modules MDT AMS 1216.01, 0816.01 et 0416.01
http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AMS_AMI.html
et pour mesurer la consommation d'énergie des appareils comme le frigo, congélateur, fours, etc. (en fait ceux qui ne sont pas commandés par des modules KNX) j'utiiserais Le Zennio ZN1IO KES http://www.zennio.com/produits/knx-compteur-energie/kes qui peut recevoir 3 transformateurs de courant http://www.zennio.com/produits/accessoir...sformateur
Les mesures seraient exploitées par une Lifedomus
Cette solution est-elle pertinente ?
Les MDT sont rarement cités dans le forum malgré de bonnes caractéristiques (sur le papier) et un prix attractif ;
Sont-ils fiables ? Un retour d'expérience ?
MDT ont un bon rapport qualité prix, ils sont assez bien pensé dans le programme d application. Donc dans le cas d une villa pas de problèmes particuliers. Concernant la retour j'ai installé certains depuis un pleu plus d'un an donc un peu vite pour tirer une conclusion.
Avec lifedomus aucun soucis pour intégrer celà, je l'ai déjà réalisé avec le matériel que tu cites.
Ma société
Merci seb@leon pour le retour.
Par ailleurs, on trouve d'autres modules comme l'ABB http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...8R0011.htm qui ne font que la mesure de courant. Dans ce cas il faut un superviseur pour multiplier le courant par 230 x cos phi afin de déterminer l'énergie consommée ?
