Projet maison neuve
alors voila,
je me tourne vers vous pour avoir quelques précision,
j'ai déjà passer pas mal d'heures sur les notices et sur le site d'Hager
pour mon installation je prévois
-la gestion de l'éclairage(BP=boutons poussoir):
RDC
Entrée:
5 spots leds 3 points allumages BP
Ch1:
6 spots leds 2 points allumages BP
pièce a vivre: 2 lustres leds variables 2 points d'allumages BP
cuisine salle a mangé:
6 spots 2 point d'allumages BP
2 lustres leds 2 points d'allumages BP
1 lustre led 2 points d'allumages BP
extérieur:
5 spots 1 point d'allumage BP
1 spots 1 point d'allumage BP
3 "lampadaire" 1 point d'allumage BP
ETAGE
Suite:
3 spots led 2 points d'allumages variateur BP
1 lustre led 2 points d'allumages variateur BP
CH2:
1 pot de centre 2 points d'allumages BP
CH3:
dégagement:
6 spots 1 applique 3 points d'alluages BP
-des 11 volet roulants(doubles poussoirs monté décente)
j'ai déjà fait ma petite liste de matériel:
(s'il manque quelque chose me le dire svp)
Alim:
TXA 112 (30v 640 mA) x 1
Modules Entrées:
TXA 310 (10 entrées 230v) x 5
TXA 304 (4 entrées 230v) x 1
Modules Sorties:
TXA 207D (10 sorties 16A) x 2
TXA 213N (3 sorties var 300w) x 1
Com:
TJA451 x1
qu'en pensez-vous?
c'est réalisable?
il me manque du matos?
.pdf   rdc ecl.jp2.pdf (Taille : 1,79 Mo / Téléchargements : 124)
.pdf   etage ecl-1.jp2.pdf (Taille : 1,81 Mo / Téléchargements : 76)
merci d'avance
Je dirais il te manque l actionneur pour volets, attention le tja451 est le serveur domovea en rail din avec l alim et l accès distant, mais il ne te permet pas de faire la programmation via ETS.
Comment compte tu programmer ton installe?
Oups j avais pas vu que tu ne voulais faire que l éclairage vraiment dommage il ta faut juste ajouter 2 actionneurs
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
vu que t'as choisi 14 entrée 220V , je suppose que c'est pour les BP Smile
si tu pense faire venir tous les BP au tableau, pkoi pas, c'est surement moins cher qu'un BCU KNX derrière chaque poussoirs mais :
1) plus de câble arrivent au tableau.
2) tu pourras pas mette un jour des poussoirs doubles , ou triples. (sauf si tu passe dès maintenant du 3X1.5 ou 4X1.5)
bon courage pour ton projet.
Je trouve aussi vraiment dommage de ne pas utiliser le bus en tant que tel pour les BP... C'est quand même vachement plus souple, et, surtout, tu pourras mettre des boutons plus performants (avec des leds, plein de touches, les remplacer par un mini-écran si besoin...)
j'ai choisis le bouton poussoir pour pour une question de prix...
nous avons un budget serrer c'et notre premiere accession,
pour les volet roulant le TXA 207 D prend en charge les moteurs non??
je passe quand meme du bus en vu de modifications possibles,
mais pour le moment je n'ai pas trop les moyens...
j'ai pu voir qu'on pouvait faire la prog grace à ETS TJ 451 non?
Pièces jointes
.pdf   XP1_TXA207_INT_6T7226D-2.PDF (Taille : 1,33 Mo / Téléchargements : 43)
Jai dénombré un peu moins de 20 points d'éclairage, rien que pour vos volets il vous faut 22 sorties.
Les actionneurs spécifiques volets ont généralement un appliquatif ETS plus riche qu'un actionneur mixte
C'est quand même vraiment dommage d'inverstir dans du KNX et de se limiter comme ça ; c'est beaucoup de boulot pour un résultat moyen.
Je te suggère de partir sur une installe classique : un bus pour les boutons/sondes/détecteurs, et le reste ramené au tableau.
Pour limiter le coût des inters, tu peux acheter des modules ABB US/U2.2, et utiliser un inter normal. Et le jour où tu as des sous, tu te payes un joli bouton KNX complet.
En plus, les US/U2.2 se revendent très bien. À la limite, voir si les 4.2 ne sont pas plus facile à revendre ; y'a pas une grosse différence de prix.
je prévois quand même le bus partout pour faire évoluer mon installation, sauf qu'au niveau budget je suis serrer...
pour les volets roulants vous me conseiller de prendre deux modules TXA 227
Un US/U2.2 coûte 39€, contre 300€ pour un TXA310.
Si tu te limites à un seul contact par inter, le US/U te coûteras effectivement 10€ de plus par inter. Mais si tu as des inters doubles, le US/U te coûteras 10€ de moins ! Si tu as moitié-moitié, le coût est exactement le même !
Sans parler du coût des gaines/files en plus, plus le boulot...
en mettant des module d'entrée à encastré,
j'ai 30 entrées pour l'éclairages
12 pour les VR
c'est sa?
peut on rallongé les fils des contacts TXB302 ?
après mur réflexion et une aprém de calcul et de comparatif j'arrive à
9 TXB304,
3 TxB302
en fouinant sur le net je peux tirer les prix je m'étais basé sur les prix catalogue
j'envisage d'utiliser mon DIF pour faire une formation de 5 jours Knx si mon employeur me le permet
Tiens, c'est pas bête ; je n'ai jamais pensé à utiliser mon DIF pour ça !
je suis en train de faire le e-campus KNX
en revoyant toute l'installation et en suivant vos conseils,
j'ai fait ma petit liste vous me citent ce que vous en pensez:
sorties:
TXA 112 x 1
TXA 207D x 2
TXA 213N x 1
TXA 228 x 1
TXA 223 x 1
TJA 451 x 1
entrée:
TXB 304 x 9
TXB 302 x 3
je suis bon la?
(26/01/2014, 12:59:25)Djamel a écrit : je suis en train de faire le e-campus KNX
Pense aussi à surveiller les commandes groupées pour essayer de choper un ETS4 fonctionnel à pas trop trop cher...
tu as regarder ma liste de matos?
Petite question, à quoi sert le TXA 304 avec ses entrées en 220v ?
merci
tout a changer,
la liste de matos c'est sa:
sorties:
TXA 112 x 1
TXA 207D x 2
TXA 213N x 1
TXA 228 x 1
TXA 223 x 1
TJA 451 x 1
entrée:
TXB 304 x 9
TXB 302 x 3
que pensez vous de ma nouvelle liste de matos
Qu'il y a trop de matériel HAGER ... et pas assez de matériel bon marché : ça ressemble à ma première installation Smile
Sinon sur le plan fonctionnel, c'est correct.
j'aime bien Hager c'est fiable
Je vois ça Smile bon courage pour votre installation.
Pourquoi avoir choisis des TXA 207D et non des TXA 207B? Il y'a deja un écart de 200€ sur le prix public
les sorties 10A suffisent largement vis-a-vis de ton descriptif
merci alcel
c'est ce que j'ai fait au final lol
parcontre vous connaissez des gens en bretagne qui pourrais me faire la prog?
