04/02/2014, 16:38:17
Après une certification Partner KNX, j'ai réalisé la mise en place ainsi que la programmation des différents modules KNX pour notre société.
Cela vous permettra ainsi d'avoir quelques idées pour vos projets, et des possibilités du standard KNX. L’ensemble a été programmé via ETS3.
Panneau de gestion KNX :
Mise en place d'un panneau de démonstration avec système Domovea de chez Hager.
- Gestion éclairage (ON/OFF, variation, Allumage sur détection de présence)
- Gestion Volet Roulant (Montée, descente, stop)
- Contrôle température et gestion chauffage électrique (HG, confort, réduit)
- Appareillage KNX ou appareillage classique avec module d'encastrement KNX (Cela vous permet ainsi de conserver votre appareillage existant)
- Caméra IP Axis Wifi
Le panneau peut être contrôlé via un iPad, sur un navigateur web, PC ou smartphone.
L’ensemble du bâtiment se contrôle aussi via la tablette.
Gestion éclairage :
Nous disposons d’un « Showroom Éclairage », l’ensemble des panneaux se pilote soit individuellement, soit via une commande générale.
Pour l’extérieur (allumage des mâts LED, projecteurs, etc…), c’est le même principe sauf qu’en plus via l’éphéméride, on récupère les horaires de levée/couchée du soleil pour l’allumage de l’éclairage extérieur.
Les scénarios occupent un rôle important, l’allumage le matin et l’extinction au soir de l’accueil, de certains bureaux, du stock, de la gestion automatique du chauffage pour obtenir une température constante, cela en dehors des week-end et jours fériés.
De nombreuses marques sont présentes et ils disposent chacun de leur atout, par exemple Theben propose un détecteur de présence PlanoCentre jusqu’à 100m² (à 3.5m), un autre détecteur permettant de connaître le taux de CO², d’humidité et de température de votre pièce.
A venir…
- Module permettant l’acquisition grâce à des TOR de la consommation électrique.
N'hésitez pas à poser vos questions ou demande d'information si besoin,
Cordialement
Gestion éclairage :
A venir…
Cordialement
La-Maison-electrique.com
(Distributeur en matériel électrique, KNX, chauffage, éclairage.)
