Detecteur de presence
Salut les experts,
Grace au groupe j'avance sur mon installation et je vous en remercie.
Je dois maintenant choisir mes detecteurs de presence/luminosité. Et
bien sur vos avis son les bienvenus.
Alors:
- Le but (comme tout le monde je suppose !): Declencher un ordre ou un
scenario en fonction de la presence et de la luminosité.
Certains detecteurs ont des sorties commutées et peuvent par exemple
commander des lampes.
Alors je me disais: ben pas besoin de la sortie commutée et on s'en
fout de savoir quel type de lampe peut etre commutée: y suffit que le
detecteur envoi un datagramme periodique avec la valeur de la
luminosité ou envoi un datagramme si presence detectée et apres je
fais ce que je veux de l'info (c'est le module de sortie variateur qui
commutera la lampe et non le detecteur ?):
Ainsi, en fonction du senario en cours, le detecteur peut servir
aussi bien de detecteur alarme (non homologué si j'ai bien compris les
posts precedents mais ce n'est pas le sujet ici...) que de detecteur
pour allumer une lampe ou tout autre action due à la presence
(exemple: coupure de courant dans les prises reliées à un module de
sortie avec mesure du courant consommé si pas de présence).
J'ai bon ?
Alors questions:
-1 Quel est l'interet que le detecteur commute DIRECTEMENT des lampes?
Peut etre est-ce la seule possibilité pour faire de la variation à
luminosité constante (est ce le seul interet ?) ? ou alors je vois pas
comment imposer une valeur au module de variation en fonction de la
valeur luminosité envoyée par le detecteur .
A l'inverse, si cela est facilement faisable (car c'est probablement
basique pour la plupart d'entre vous), alors n'importe quel detecteur
de presence avec capteur de luminosité ferait l'affaire ?
-2 Donc au final,et en d'autres termes, quels sont les criteres de
choix d'un bon detecteur de presence/luminosité et quelle marque de
detecteur conseillez vous pour l'habitat ? Quelles sont les options de
la base de donnée ETS qui vous paraissent essentiellles? Theben parait
pas mal (le plano ?):
http://www.theben.fr/fr/Accueil/Produits...-EWH-A-KNX
J'ai, selon la methode conseillée, telechargé dans ETS la base de
donnée (pour le plano de theben)pour voir les options proposées: Il y
en a millard mais difficile de juger de leur interet en pratique.
-3 Avez vous des utilisations "originales" de ces detecteurs de
presence (ça pourrait me donner des idées !)
Merci de commuter mes neurones en mode "compris"
De mon côté, je me sers de 2 détecteurs de présence / mouvements pour
gérer l'éclairage de ma cage d'escalier principale.
En l'occurence, le capteur de présence ne sert pas a grand chose
(c'est plutot pour les bureaux), je me sers juste du mouvement, du
capteur de luminosité et de la tempo.
Si lumière trop faible + mouvement -> allumage sur tempo d'1 minute.
J'hésitait au départ a prendre les TCC520 de Hager, mais vu le prix et
ce que j'avais a faire, j'ai fini par prendre le EE815 qui est
exactement le même sauf qu'il n'est pas KNX (et surtout 3 fois moins
cher)
Le detecteur active un module d'entrée (sucre) KNX.
Au final j'ai exactement le même fonctionnement.
Mon pote integrateur m'a expliqué que les détecteurs KNX n'ont un
interet que quand on a besoin de récupérer des infos du détecteur pour
X raisons (vérifier une présence dans des locaux suivant certaines
heures, vérifier le temps de présence de salariés, connaitre la
variation de luminosité sur une période, ...).
Dans les autres cas, un détecteur standard couplé a un module d'entrée
remplit exactement le même rôle.
Joffrey
On 15 mai, 16:02, Partoutatis <partoutatis2...@yahoo.fr> wrote:
> Salut les experts,
> Alors:
> J'ai bon ?
> Alors questions:
> http://www.theben.fr/fr/Accueil/Produits...Centro-EWH...
Je fais comme Joffrey sauf que j'utilise le détecteur de présence
uniquement pour la présence. Disposant déjà d'une station météo TG053
en place, j'utilise le capteur de luminosité de celle-ci et le module
logique inclus à la station météo pour les conditions en fonction de
la luminosité etc...
> cher)
> Joffrey
> > Salut les experts,
> > Alors:
> > J'ai bon ?
> > Alors questions:
> >http://www.theben.fr/fr/Accueil/Produits/SYSTEMES/KNX/PlanoCentro-EWH...
le seul problème de ta solution est que tu prend en compte
la luminosité extérieur alors que Joffrey utilise celle de la pièce ou est
situé le détecteur.
Le 16 mai 2011 13:14, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> Salut,
> A+
> > cher)
> > Joffrey
> > > Salut les experts,
> > > Alors:
> > > J'ai bon ?
> > > Alors questions:
> aussi bien de detecteur alarme [...] que de detecteur
Attention ça correspond à des cahiers des charges différents.
- Pour l'éclairage on veut allumer dès qu'il y a un soupçon de
présence (s'il n'y avait personne, ce n'est pas grave ;
inversement si la lumière tarde à s'allumer quand on arrive,
c'est très énervant).
- Pour l'alarme on veut au contraire éviter absolument les faux
positifs, donc le détecteur doit être beaucoup moins sensible
(typiquement, on veut qu'il attende de voir plusieurs évênements
à quelques secondes d'intervalle avant de signaler une présence).
J'utilise des Hager WKT502 qui ont des sorties et des réglages
séparés pour l'éclairage et la détection de présence.
Ils ont aussi un poussoir qui permer de basculer entre les
modes ON/OFF/AUTO, ce qui est parfois utile.
Concernant la distinction mouvement/présence :
À ma connaissance tous ces détecteurs sont basés sur un
détecteur pyroélectrique combiné avec une lentille segmentée,
ce qui permet de détecter le mouvement de corps plus chauds
que la température ambiante. Je serais très surpris qu'ils
puissent détecter de façon fiable la *présence* d'une personne
parfaitement immobile ; au mieux, il doivent abaisser leur
seuil de détection pour décider si la personne est toujours là,
en détectant des mouvements plus légers.
Cette description des fonctions n'est vraiment pas claire, j'espère
que as pu te faire une idée plus précise en regardant la config ETS.
Dans les pièces où j'utilise la détection de présence pour l'alarme
mais où je ne veux pas d'éclairage automatique (chambres),
je configure les détecteurs pour qu'ils allument le rétroéclairage
des interrupteurs, ce qui permet de les trouver facilement la nuit.
> situé le détecteur.
Effectivement, je n'ai pas bien lu la question. Autant pour moi.
Yes !!! Je ne savais pas comment gérer une veilleuse simple dans les
chambres... L'écran du z38 est lumineux et je ne voulais pas le laisser
allumé tout le temps, je n'avais pas pensé à la détection de présence
pour allumer l'écran !
(merci ! J'ai ma veilleuse pour aller aux petits coins la nuit :-p)
Je plussois : c'est une très bonne idée, que je note dans un coin ;o)
Frédéric
> chambres...
Pour la fonction veilleuse je compte utiliser mes éclairages standard mais
en dimmer très faible dès qu'il y a détection de mouvement la nuit.
Coté détecteur pour les pièces de vie j'ai choisi des détecteurs de présence
merten 630619 (enfin je n'en ai acheté qu'un seul pour l'instant) je l'ai
testé et il détecte le moindre mouvement.
Son design en demi lune est assez discret (indispensable pour madame!-) les
boitiers sont au dessus des murs (pas au plafond).
Une fonction sympa aussi est la possiblité de parametrer de manière
différente les deux zone de détection à gauche et à droite
Le 16/05/2011 16:05, Philippe Collignon a écrit :
> merten 630619
Il inclus le bcu ou faut-il l'ajouter ?
Pour le moment, je suis parti sur les eimarkt 520 avec bcu inclus pour 99€
Je n'ai pas trouvé moins cher...
Oui il inclu le bcu mais c'est plutot dans les 150 eur ..
Avez-vous déjà vu le DETEC de Zennio ?
http://www.zennio.com/productos/sensores
Chaque DETECT vaut 50€ et chaque Quad vaut 85€
Un Quad peut controler jusqu'a 4 DETECT où bien 8 (2 par chaine)
Le 17/05/2011 15:24, Konnexman a écrit :
> Bonjour,
détecteur mouvement pas de présence
Ca semble etre des détecteurs de mouvement par contre ils ont l'air super
discrets ...
Ils sont super discret. Et il intègre un capteur de luminosité.
Tu peux en mettre 2 en parallèle par sortie du quad (pour de grande pièce ou
couloir), mais un seul gère la luminosité.
Ils peuvent être configuré avec 3 canaux différents (paramétrages et objets
différents) qui peuvent chacun être activé/désactivé via un objet. C'est
très pratique (par exemple, j'utilise 2 canaux pour la lumière lié au
capteur de luminosité, et un canal pour l'alarme).
Ce sont bien des détecteurs de mouvement, pas de présence.
> discrets ...
merci pour le retour d'expérience .. ils coutent combien ?
Il ne sont pas trop lent à la détection (dans les bureaux d'un client il y a
de tout petits détecteurs ce ce type et il sont franchement lent à la
détente ..)
Non, ils ne sont pas lent, et pas de fausse détection.
> a de tout petits détecteurs ce ce type et il sont franchement lent à la
> détente ..)
quels sont les moyens de les acheter facilement et pas trop chers
(Visiblement ils ne sont pas sur EIBMarkt) ?
Cordialement
Moi je les ai acheter chez mon distributeur de matos électrique (REXEL en
Belgique). Sinon, il y a la liste des importateurs sur le sites de Zennio,
il suffit d'appeler l'importateur pour connaitre un distributeur proche de
chez toi.
Je les ai aussi vu sur un shop anglais, mais plus cher que le distributeur
local.
Le 17 mai 2011 17:45, adm1024 <adm1024@free.fr> a écrit :
> Bonjour,
> Cordialement
Merci de l'info, je vais essayer aussi chez REXEL France.
Je suis preneur de ton retour sur Rexel france (prix DETEC + QUAD)
merci à tous pour vos reponses.
Je suis egalement preneur pour ton retour sur REXEL france !
(16/05/2011, 15:05:47)Philippe Collignon a écrit : Le 16 mai 2011 15:40, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a écrit
> chambres...
Bonjour à tous c'est mon tout premier post sur ce forum,
je suis très intéressé par la gestion de l'éclairage d'une chambre via un détecteur de mouvement.
Mais j'ai plusieurs problématiques auxquels vous pourrez sans doute répondre sur la faisabilité.
- Je rentre dans la chambre, la lumière s'allume s'il fait trop sombre.
- Je travaille sur le bureau de ma chambre, la lumière doit toujours rester allumée même si je lis un livre et que je ne bouge pas beaucoup
- Je dors, la lumière ne doit surtout pas se déclencher sur un petit mouvement la nuit mais si je me lève elle doit s'allumer très faiblement (veilleuse par ex)
Voilà Big Grin je me doute de la réponse mais j'aimerai bien vos retours d'expériences sur ce sujet.
Je n'ai pas encore testé mais j'ai acheté des détecteurs merten avec deux zones et je les ai justement placés pour qu'une zone surveille le bureau et l'autre le lit. Combiné à un bouton poussoir à coté du lit pour l'extinction du soir tout devrait etre programmable.
Référence du bidule ? Ça m'intéresse, comme fonctionnement !
Frédéric
