Question sur la passerelle TH006
Pour ceux qui on se produit, pourrait il me dire si ils ont reussis à
configurer leur installation via ETS en passant par la passerelle
Internet ou est ce que pour la configuration de l'installation, il
faut obligatoirement passer par un module RS232 ou USB ?
Par avance merci
J'ai cette passerelle et elle ne sert pas à configurer l'installation mais à
commander via les adresses de groupe déjà configurées dans ETS. Quand elle
est intégrée dans le réseau domestique (connecté comme un ordi sur un
routeur ou un Switch) elle permet en effet de commander jusqu'à 250 points,
de créer des scénarios, des temporisations, .... Mais toujours basés sur les
adresses de groupe déjà attribués, pour la connexion via internet j'ai
essayé tous ce que l'on ma conseiller (Hager Belgique, Hager France,
forum,...) jusqu'à aujourd'hui mais rien à faire sa ne marche pas, j'ai jeté
l'éponge pour l'instant car j'en ai marre...
D'ailleurs je relance le message aux personnes qui ON INSTALLE la TH006
personnellement, (j'insiste bien) à me le faire savoir s.v.p.
merci pour cette réponse precieuse, donc il faut bien que j'achéte un
module rs232 ou usb en plus pour pouvoir configurer l'installation de
base.
On 8 oct, 11:17, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de Minusk
> Envoyé : lundi 8 octobre 2007 10:39
> À : domotique-EIB
> Objet : Question sur la passerelle TH006
> Bonjour,
> Par avance merci
#4
En effet et avec ETS naturellement.
Envoyé : lundi 8 octobre 2007 11:24
À : domotique-EIB
Objet : Re: Question sur la passerelle TH006
base.
à
points,
les
jeté
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> Par avance merci
#5
Je comptais utiliser un routeur IP Siemens N146 qui, sauf erreur,
permet d'accéder aux composants pour configuration par ETS.
Quelqu'un a un avis sur la question ?
Merci d'avance
#6
@ alain
Oui, le N146 devrait aussi fonctionner sans problème pour la
programmation des participants au bus via ETS, donc une connexion
RS-232 ou USB n'est plus indispensable aujourd'hui.
Attention, la liaison au bus via une interface ethernet et le protocol
EIBnet/IP (comme pour le N146 de Siemens) ne fonctionne correctement
que à partir de ETS 3.0 "d" et postérieurs, le protocol existe dans
les versions "c" et "b" (avec add-on) mais ne fonctionne pas bien
(surtout le "bus monitor", mais pas seulement) .
Le N146 est un appareil assez cher car il rempli aussi le role de
coupleur de ligne (avec un second N146 sur l'autre ligne), mais ce
n'est pas du tout utile si le but est uniquement de programmer les
participant au bus via liaison ethernet, le N148/21 (toujours Siemens)
convient alors parfaitement ... pour la moitié du prix.
D'autres constructeurs proposent aujourd'hui des produits comparables
au N148/21.
Et pour ceux qui ont déja une liaison série (achetée ou bricolée) et
aussi un vieux PC qui ne sert à rien, il reste la possibilité de
lancer "KNXlive".
A ma connaissance, il n'existe pas pour l'instant de produit combiant
la fonction d'un N148/21 avec un serveur web et une interface de
controle de la maison.
#7
Si Si, en EibLib/IP, il y a le NK/1 de chez Lingg & Janke (distribué
en france par Jung).
Permet l'utilisation d'ETS en local et à distance.
Serveur web embarqué
Gestion de 103 adresses de groupes
Serveur ftp pour sauvegarde du projet ETS
#8
S'agit-il d'une interface très ergonomique, agréable pour l'utilisateur ou
plutôt très technique à l'instar d'ETS ?
Quelle différence avec le GIRA Home Server 3 ?
De la part de mickg
Envoyé : lundi 8 octobre 2007 16:06
À : domotique-EIB
Objet : [?? Probable Spam] Re: Question sur la passerelle TH006
#9
On 8 oct, 16:37, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:
D'après ce que j'ai lu des specs, ce NK/1 est un très bel appareil.
Lors de sa sortie, il y avait une démo life, avec Visu, amha elle est
toujours disponible sur leur site.
Ben, rien qu'à voir le prix, on se doute bien que c'est pas le même
produit.
Avant de me décider pour le HS, je l'avais considéré très sérieusement
Amha, malgré toutes ses qualités, le NK/1 n'est pas à placer dans la
catégorie des superviseurs, bien que, je me répète, sa Visu est pas
mal du tout (un peu statique, pas de gestion des symboles)
Les specs ne sont plus très fraiches en mémoire, mais il me semble
qu'il n'a pas de gestion de caméras, pas de Web parsing, pas de
stats / archives, pas/peu de fonctions logiques et pas d'horloge
universelle, c'est la raison pour laquelle je ne l'avais pas choisi à
l'époque.
Mais j'avoue qu'il peut faire l'affaire dans pas mal de cas, surtout
si le budget est limité.
#10
C'est dommage j'en avais un en démo, mais il est parti. Je vais en
racheter un prochainement, et je pourrais remettre en place une démo.
Le NK1 n'est pas comparable au HS3 (le prix est divisé x10)
Je m'en sert surtout en télémaintenance (ca marche vraiment bien), la
fonction superviseur est basique mais elle fonctionne sans problème et
surtout il faut 2 heures pour configurer le produit. Bien sur il n'y a
pas de fonction logique, de timer... uniquement l'accès à 103 adresses
de groupes (DPT configurable) en commande ou visu.
Pour env 300€, c'est un bon produit
> produit.
> l'époque.
#11
Je viens de charger le manuel du NK1
> > produit.
> > l'époque.
