J'ai aussi une Varuna et j'ai mis en place ce que tu veux faire (si j'ai
bien compris).
J'utilise un appui long d'un WKT314 pour m'envoyer un ON/OFF sur une GA
(1.5.12)
La varuna lis cette entrée KNX et en fait une entrée d'automatisme :
Lors du passage à ON l'entrée me déclenche le scénario 6 (mise en
surveillance, chauffage ECO, extinction lumières...)
Lors du passage à OFF l'entrée me déclenche le scénario 7 (mise en hors
surveillance, chauffage confort....)
Le scénario 6 au passage m'active la sortie KNX (de la varuna) 1.5.6 qui
active un voyant signalisation du WKT en clignotant pour indiquer la
mise en surveillance et aussi qui est aussi l'indication d'état à ON du
bouton en appui long
Le scénario 7 désactive évidemment le voyant et l'indication d'état à OFF.
L'avantage est que si je mets sous surveillance par un autre moyen
(télécommande ou visu ou autre) le bouton en tient compte.
En fait c'est la varuna qui gère l'ensemble du scénario / scène de mise
en/hors surveillance.
Si ça peut aider ...
Fabrice
Le 09/03/2011 11:10, chitloft a écrit :
> Donc, finalement, j'avais bien compris que les scenario n'étaient pas
> possible sur des appuis long
Merci Anthony, J'irai dormir serein
> pour ma part ce soir
> Par contre, je vais néamnoins me pencher sur la mise en place de
> scenarios via ETS, accessibles depuis la visu, genre 'dodo', chose que
> je n'avais pas envisagée pour le moment...
> a+
> On 9 mar, 09:52, "Anthony PENHARD"<a.penh...@gmail.com> wrote:
>> Salut Arnaud,
>> c'est plus clair merci
>> et merci pour les infos "je me coucherais moins c**" ...
>> la pr cision importante que tu apporte sur l'appui long est tr s
>> astucieuse mais complique du coup les chose car on ne peut pas envoyer de
>> sc ne avec un appui long que on/off
>> donc en effet a part avec un module logique ou "linknx" pour mettre OFF
>> des composants quand tu envoi ON (ou inversement) je ne voit pas comment
>> c'est possible ...
>> et c'est vrai quand dans une install c'est pas forc ment sur la visu que
>> l'on a pass le plus de temps, mais c'est vraiment la partie visible de
>> l'iceberg que l'on montre et qui interesse les "non initi s" ( et nos
>> femmes !!!)
>> Anthony.
>>> Salut Anthony,
>>> d'abord, je dois bien monter le knx via ets., bien entendu.
>>> Ensuite, faire cohabiter avec la varuna : j'en ai marre de taper le code a
>>> 6
>>> chiffres suivi d'une lettre pour entrer/sortir de chez moi. C'est fou ce
>>> qu
>>> on devient fain ant, j'attaque le rfid dans l'ann e, c'est sure !
>>> La varuna doit faire ce qu'ets ne peut pas (par ex, delai d'extinctions
>>> diff rents sur sortie) ou du moins, ce que je n'ai pas mis en knx parce
>>> que
>>> la varuna le fait (alarme par ex, gestion chauffage, etc).
>>> Ensuite, une fois tout ca autonome, on enrobe avec 1 belle visue. elle est
>>> l'aboutissement du travail effectu en amont, ce que tout le monde regarde
>>> finalement (les cables, et autres, bah, tt le monde s'en fou..., sauf moi
>>> Donc, apr s quasi 2 ans de "a peu pres", bien fonctionnel d j tout de
>>> meme,
>>> mais la je suis sur la phase d'affinage (avant l'arriv e du fameux
>>> lifedomus
>>> le mois prochain pour les beta tests, s'ils tiennent leurs objectifs !).
>>> Je
>>> pense que j'ai encore beaucoup a apprendre sur ets.
>>> Mais j'essaie d'expliquer a nouveau la varuna pour ta culture g n rale
>>> Dans ETS je definies 1 GA 4/0/1 (SCENE/ALARME/KNX_SORTIE). Il a pour role
>>> de
>>> tout eteindre (en gros), except le hall.
>>> Dans la varuna, j'ai un scenario VAR_SORTIE. Il ne fait rien a part
>>> eteindre
>>> la lumi re du hall avec 1 d lai de 30 sec, puis passer ce d lai, de mettre
>>> l'alarme en fonctionnement.
>>> Dans la vrai vie , j aurai 1 bouton knx avec appui long affect a
>>> 4/0/1(KNX_SORTIE). La varuna est configur e pour recevoir les infos de ce
>>> GA
>>> et d clencher le scenario interne VAR_SORTIE. De la meme mani re, si le
>>> VAR_SORTIE est lanc depuis la varuna, elle crit ON sur 4/0/1 (mais elle
>>> pourrait aussi ecrire OFF si je le voulais...).
>>> Dans mon cas finalement la question est :comment impl menter un scenario
>>> sur
>>> 1 PB hager wkt316 qui pourrait faire ON sur 1 eclairage durant 30 sec, et
>>> off sur les autres eclairages. Je crois que c'est impossible en appuis
>>> long.
>>> C'est pour cela que j'ai simul des scenario par des GA, qui en plus, sont
>>> accessibles avec la varuna. L'inconv nient majeur, je pense, est le nombre
>>> de messages mis sur le bus, m'enfin, on n'est pas dans un immeuble de 50
>>> etages non plus... ceci dit, j'ai jamais r ellement pens la question.
>>> Je veux absolument un appui long pour plusieurs raisons : 1/c'est cach et
>>> 2/pas de risque d'erreur avec les enfants ou les invit s (proximit du
>>> garage, wc, hall, placard).
>>> J'esp re que c'est compris, car je ne recommencerais pas
>>> Bien vous.
>>> Arnaud
>>> -----Message d'origine-----
>>> De : domotique-eib@googlegroups.com
>>> [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
>>> De la part de Anthony PENHARD
>>> Envoy : mardi 8 mars 2011 14:44
>>> Objet : Re: Mettre en place des scenarios Entree/Sortie sur KNX + Varuna +
>>> linknx + knxweb (ouf)
>>> je ne connais pas les possibilit es de la varuna
>>> je n'ai du du tout bien comprendre ...
>>> quand tu parles de sc narios c'est sp cifique varuna ?
>>> ou ce sont les "scn nes KNX" des composants ?
>>> => priori c'est s pcifique varuna
>>> ce que je comprend c'est tu as :
>>> - 1BP mode "ON/-" qui envoi donc "on" sur une GA qui s'appelle "ENTREE"
>>> - et un 1BP mode "OFF/-" qui envoi donc "off" sur une GA qui s'appelle
>>> "SORTIE"
>>> dans ces 2 GA tu as des l ments "sc nario ENTREE" et "sc nario SORTIE" de
>>> la varuna qui faut aussi des truc,
>>> mais elle ne tiens pas compte du off envoy par le BP (GA "SORTIE") par ce
>>> que la varuna prend que les "on" sur ces "sc nario" et donc cela "ne
>>> marche pas" si j'ai bien compris
>>> la varuna g re-t-elle les sc nes knx ?
>>>> Ces quelques lignes m'ont fait r fl chir : c'est peut etre la que je
>>>> me plante... peut on faire 1 scenario qui teint tout (OFF) activ sur
>>>> 1 ordre ON (bouton KNX) dans ETS...
>>> pour a je dirais "oui" via une sc ne mais pas un BP en mode "ON/-" sans
>>> d'autres intervenant comme un module "logique"
>>> je vois pas bien le lien avec linknx et knxweb ?
>>> Anthony.
