Deux niveaux d'éclairage sur un variateur
Bonjour à tous
Voilà, j'ai un cas qui me pose problème :
- d'un coté : une entrée binaire (bouton poussoir ou détecteur de
présence) qui transmet un télégramme on/off
- de l'autre : un canal de variateur classique qui peut recevoir du on/
off, un niveau d'éclairement absolu, ou des commandes de scènes...
Je voudrais qu'à certains moments (le jour), appuyer sur le bouton (ou
détecter une présence), la lumière s'éclaire beaucoup (disons 100%) et
qu'à d'autres moments la nuit, elle s'éclaire peu (genre 10%). Je
pense que vous comprenez l'idée : éviter d'être aveuglé et de
réveiller toute la maison quand on se lève la nuit pour aller faire
"ce qu'il arrive qu'on ait à faire en se levant la nuit..."
Pour simplifier le problème, faisons l'hypothèse que le fait d'être le
jour ou la nuit soit fourni sur une adresse de groupe donnée sous
forme un télégramme 1 bit par un dispositif quelconque (horloge,
bouton, capteur de luminosité...).
Je précise que :
- j'exclus l'introduction de tout dispositif complexe là au milieu,
genre automate, PC sous linux, homeserveur, etc.
- j'admets (et je crois que je n'ai pas trop le choix) un truc simple
genre module logique EIB...
A priori avec seulement une bête entrée et un bête variateur, c'est
pas possible ( à moins que quelqu'un soit plus malin que moi et ait
une idée...)
J'imagine donc plusieurs pistes :
- trouver une entrée moins bête (sachant que ladite entrée peut être
un détecteur de présence...)
- trouver un variateur moins bête (là je n'ai rien trouvé et j'en
appelle à vos connaissance... mais attention au prix ! Parce que les
variateurs, ça monte vite...)
- insérer un module logique au milieu, et là, comme j'en ai jamais
utilisé, je prends tout conseil...
Sa logique pourrait être :
- réception d'un "on" => si "nuit", ordre d'éclairement à 10 %, ni
"jour", ordre d'éclairement à 100 %
- réception d'un "off" => ordre d'éclairement à 0%
Vaut-il mieux attaquer le variateur par un objet scene ou par un objet
valeur absolue d'éclairage ?
Bref, j'en appelle à votre sagacité...
Dibou
Et pourquoi ne pas tout simplement faire une scène "ce qu'il arrive
qu'on ait à faire en se levant la nuit...". Il te faudrait uniquement
un poussoir dédie.
On 21 août, 22:19, Dibou <d...@boudon.nom.fr> wrote:
> Bonjour à tous
> Je précise que :
> une idée...)
> Dibou
> un poussoir dédie.
Bien sûr... mais il faut bien imaginer qu'il y a une question de WAF
là derrière... le bouton spécial "nuit"... Mmmmhh comment dire ?....
Et puis, ça ne marche pas avec un détecteur de présence...
Mais, d'ailleurs à ce sujet, ce matin, j'ai trouvé une piste... J'ai
épluché la doc d'un détecteur de présence Gira que j'ai et je crois
que je peux faire quelque chose avec...
Je m'explique : chez Gira, il y a des détecteurs de présence
"Standard" et des "Confort". Et une des particularité des "Confort",
c'est de pouvoir basculer entre 2 modes de comportement prédéfinis par
l'intermédiaire d'un objet externe. Je n'avais réalisé ça car la doc
du modèle que j'ai (1304) n'est qu'en allemand et, bon, j'ai beau
baragouiner 3-4 mots, je n'avais pas approfondi les fonctionnalités.
Mais, il se trouve qu'un autre modèle de détecteur de présence confort
(0304) est lui doté d'une doc en anglais (et que les fonctionnalités
sont identiques). C'est bon à savoir...
Toujours est-il que ces modèles 'confort" peuvent passer d'un mode 1 à
un mode 2 sur commande. Et un "mode", si j'ai bien compris c'est tout
le paramétrage du variateur : sensibilité, action sur détection,
délais, etc.
Donc je peux avoir un mode jour et un mode nuit... et hop le tour est
joué !
Je vais essayer tout ça...
Il restera ensuite le cas du bouton poussoir (unique, pas : un pour le
jour et un pour la nuit), qui n'est pas réglé
#4
Il existe un module chez Siemens : Module événements N341 lequel
regroupe 255 objets de com. + 200 programmes d'événements qui peuvent
regrouper jusqu'à 200 ordres liés à des événements... je l'utilise
souvent pour des opérations de changement de comportement en fonction
de jour/nuit ou pour utiliser sur le même BP p.ex. ABB simulation :
Scénario 1 / OFF all.
Attention ! il est alimenté par le fond de rail donc il faut penser à
prendre TG031 chez HAGER p.ex.
