ets4 / adresse de groupe
Est-il possible sous ETS d'avoir une adresse de groupe qui est l'inverse d'une autre (pour un objet de type booléen)
J'ai un module qui me renvoie 0 au lieu de 1 pour son état ON ....
(et 1 eu lieu de 0 pour l'état OFF)
Sinon tu n'aurais pas un participant avec des fonctions logiques avec lequel tu pourrais inverser l'état? Tu as bien fouillé dans les paramètres ?
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
(11/06/2014, 14:45:05)HDsolution a écrit : Sinon tu n'aurais pas un participant avec des fonctions logiques avec lequel tu pourrais inverser l'état? Tu as bien fouillé dans les paramètres ?
Non malheureusement aucune option pour ça dans le participant, j'ai bien fouillé, et je ne trouve pas non plus comment faire ça dans ETS directement sur l'adresse de groupe ?
Sur la plupart de mes modules c'est configurables (0 = ouvert ou 0 = fermé), es-tu sûr que l'on ne peut rien faire dans la configuration ? (oui, je me doute que ma question est peut-être le premier truc que tu as vérifié...) C'est quel module ?
Non rien sur ce module, il s'agit de passerelle KNX pour VMC Helios ....
Si tu ne peux pas configurer l'expéditeur du message regarde sur l'élément qui reçoit la valeur s'il peut réagir sur un 0.
Sinon module logique ou superviseur.
Ma société
