02/07/2014, 12:46:15
Bonjour tout le monde,
Pour vous faire une petite présentation, en autoconstruction, j'ai réalisé tout le gros oeuvre de ma maison. Actuellement hors d'eau/air, je commence à me documenter sur les possibilité pour équiper ma maison.
C'est la que la domotique et plus particulièrement KNX est apparu comme une petite évidence pour mon besoin initial. Ce besoin est le suivant :
Pour le point 1, je prévois d'équiper ma maison uniquement avec des spots et des LED. Je voulais donc savoir si il n'y avait pas de contre indication avec KNX pour ce type de système?
Pour le point 2, j'ai lu sur de nombreux forum qu'il était plus intéressent de tout faire que de laisser plusieurs prises ou éclairages non controlés par KNX. Cela est il une règle ou juste un "bon sens". Dans vos installations, les prises de courant sont elles toutes gérés via le Bus KNX?
Pour le point 4, si vous avez des conseils ou des marques à me proposer avec lesquels l'interconnexion KNX se réalise sans problème, je suis preneur. Je tiens juste à préciser que je souhaite des VR avec une gestion filaire (en opposition au télécommande à onde pour actionner le Brise Soleil ou le Volet Roulant).
Pour finir, je souhaiterai réaliser une petite platine de test. Malheureusement je ne connais rien à l'électricité et encore moins la domotique. Cette platine doit me permettre de tester les produits que je souhaiterais installer, voici une petite liste :
J'avais vu la passerelle IP Hager TH210 et je ne comprend pas ce qui explique une différence de prix d'environ 600€ avec la siemens. ne leur demande t'on pas, juste, de pourvoir communiquer avec le bus pour le configurer?
Je souhaitais contrôler les prises de courant, cependant je n'ai pas vu de schéma de câblage afin de comprendre par quel moyen cela est réalisable.
A cette liste dédié KNX doit surement s'ajouter :
Concernant Basalte et KNX, j'avoue clairement apprécié le style de ces interrupteur, je n'ai pas trouvé d'équivalent aussi design dans d'autres marques. Par contre, je ne connais pas leur niveau fonctionnel dans un environnement KNX. Je suis donc preneur de retour d'expérience si quelqu'un les a déjà testés.
Je ne sais pas si il manque des éléments pour ma platine. Je suis donc preneur de conseils et d'informations.
J'espère ne pas vous avoir endormi avec ce récit et je vous souhaite une bonne journée.
- gérer l'éclairage (détecteur de mouvement pour un éclairage automatique des lieux de passage en fonction de l'éclairage, mettre une temporisation sur certain éclairages, variateur d'intensité pour lumière d'ambiance)
- gérer 1 a plusieurs prises électrique par pièce
- mettre en place des scénarios
- gérer les VR et BSO
- Alimentation Siemens 640mA 5SWG1125-1AB22 pour 228.22€
- Passerelle IP Siemens 5WG1148-1AB22 pour 161.33€
- Actionneur Siemens 5WG1567-1AB22 16 sorties pour 339,52€
- Interrupteur Basalte Sentido 4 boutons
- Détecteur de mouvement Basalte auro
- Deux disjoncteurs 16A pour protéger un réseau éclairage (spot encastré et Led GU10) et l'alimentation KNX (ex : Hager MFS 716)
- Un disjoncteur 20A pour protéger un réseau de prises (ex : Hager MFS 720)
