Cde de Volets
dans le cadre d'une rénovation je cherche pour piloter des volets
roulants des capteurs infra rouge et une télécommande, au vu de vos
expériences que pourriez vous me conseiller.
Le capteur serait intégré dans chaque caisson de volet et la
télécommande unique pourrait commander le volet de la pièce ou l'on se
trouve. (sachant qu'il peut y avoir deux volets dans une pièce, donc
télécommande 4 canaux max)
Merci pour vos idées.
Mmm, çà dépend beaucoup du câblage qui est à ta disposition.
Cà ne répond p'têt pas tout à fait à ta demande, mais...
Dans le cadre d'un projet HomeCinéma (commande de 2 moteurs de volet
et actuateur Hager ... :-)) j'ai installé des IRTrans pour passer "de
l'autre côté du mur". J'ai choisi le modèle PoE et donc sur câblage
Cat5e/Ethernet/IP. Les automatismes sont fait par le HomeServer aka
"usine à gaz"
Jettes un oeil sur http://www.irtrans.de/de/index.php ils ont des
modèles en Wi-Fi
Voici mon point de vue
Déjà la radio serais plus judicieux, étant donné que tes recepteurs
seront dans le caisson (IR ne passera pas)
Voici comment je ferais
1 sortie volets roulants à encastrer TR221 par stores (hager)
1 Télécommande 2 touches radio TU402 pour montée/descente (hager)
existe aussi en en 4 et 6 touches
1 TR130 coupleur media pour la réception des signaux radio
si plusieurs étage le mieux serait de placer 1 répeteur radio TR140
par étage
Le tous programmé en tx100 en mode expert et tu récupère tes adresses
de groupe dans ETS
Le prix reste raisonnable
> Cà ne répond p'têt pas tout à fait à ta demande, mais...Dans le cadre d'un projet HomeCinéma (commande de2moteurs de volet
> l'autre côté du mur". J'ai choisi le modèle PoE et donc sur câblageCat5e/Ethernet/IP. Les automatismes sont fait par le HomeServer aka
> "usine à gaz"
> Jettes un oeil surhttp://www.irtrans.de/de/index.phpils ont des
> modèles en Wi-Fi
#4
Bonsoir
> Déjà la radio serais plus judicieux, étant donné que tes récepteurs
Je me suis mal exprimé je voyais les récepteurs infra-rouge sur les
caissons,
pour la radio qui se diffuse beaucoup plus comment différencier la
commande des volets d'une pièce
par rapport à la pièce voisine.
Une télécommande 4 touches suffirait mais encore une fois comment
faire:
je suis dans la chambre 1, je pilote les volets de la chambre 1
je passe dans la chambre 2 avec la même télécommande, je pilote les
volets de la chambre 2 etc...
10 pièces différentes à gérer...
autre contrainte je veux éviter la radio
Merci pour vos suggestions
#5
Jean-Marc,
L'infra-rouge n'est pas très directif, donc ne comptes pas de pouvoir
"pointer" un volet roulant et le faire "animer"...
Le problème peut venir aussi dans le cadre ou la pièce contienne des
ouvertures par lesquels l'IR peut passer grace à la reflection de l'IR
sur des murs et partir dans des piéces voisines...
L'une des solutions serait d'employer un particiapnt KNX avec un IR
intégré (il y en a beaucoup...) avec une télécommande à 4 bp (au
minimum).
Les participants avec IR sont programmés pour récéptionner cette
télécommande. Si la "porte est fermée" ca marchera.
Eh oui, nous attendons les solutions pour KNX avec la reconnaissance
de la voix ou un outil qui pointera, comme un stylo, p.ex. la lumière
et, avec un seul bouton poussoire, permettra de se substituer aux
mécanismes traditionnelles. Rappellez-vous le film "Minority Repport"
ou un plafonnier réagit en "entendant" son nom ...
Rappellez-vous aussi le film de Jaques Tati: "Mon Oncle" qui était le
premier à domotiser le film ...
Hope it helps.
