Module variateur (volt) ?
Je cherche un module de type variateur mais pas pour de la lumière pour commander une ventilation : elle peut être chauffé ou non (aspire l'air de dehors), le module de commande peut être commandé par un voltage : de 0 à 10 V...
yes you need a EIB Module that can send 0 – 10 voltage. You can’t connect the LA 11 directly to EIB Bus, because we have no active communication.
Avez vous un module pour cela ?
Il en existe dans toute les marques je pense. Et d'occasion c'est facile à trouver (et moins cher) parce que personne n'en a besoin en général. Beaucoup moins que les variateurs 230v.
Voici un exemple d'occasion à 3 sorties 0-10v
J'ai trouver un module qui correspond à ton application.
http://www.datec.ch/fr/module-analogique-0-10v-.html
