Merci à Junior76 pour les détails IP.
Le 9 septembre 2008 18:46, Flaverflav <flavflaver@gmail.com> a écrit :
> merci pour vos reponses, je vais tenter au pire ca me coutera un
> carreau de faience pour boucher le trou et un coup de scie cloche de l
> autre coté si le siege consuel ne veut rien savoir
> je vous tiens au courant
> On 9 sep, 16:27, Gilles ARNAUD <lifedo...@live.fr> wrote:
> > Bonjour,
> > Le représentant Consuel va certainement marquer une réserve car il ne
> maitrise pas toujours le sujet.
> > Il suffit alors d'appeler en général le siège Consuel concerné et
> contester la décisision : en effet, le 29V
> > continu KNX/EIB est autorisé dans les volumes 1,2 et 3 de la Sdb.
> > G.A.
> > Date: Tue, 9 Sep 2008 12:18:08 +0200From: tical1...@gmail.comTo:
> domotique-...@googlegroups.comSubject: Re: Interrupteur EIB dans Volume 2
> SDB
> > Ok merci pour la correction,
> > je croyais que l'on identifiait "IP en XY avec X pour la protection des
> corps solides en mm jusqu'aux poussières de 0 à 6
> > et Y pour les liquides de 0 à 8 .... je vais réviser :o)
> > Merci encore :o)
> > Le 9 septembre 2008 11:48, junior76 <afix...@gmail.com> a écrit :
> > Je me permets de corriger, c'est IP x4, IP x5, IP x7 ou le best IP
> x8(submersible !!!).Le premier chiffre (x dans mon cas) correspond à
> l'impossibilité defaire entrée un solide dans le produit. Le deuxième chiffe
> correspondà son "étanchéïté".A+Junior76
> > On 9 sep, 10:57, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:> Bonjour,>> Je
> voulais savoir ce que le consuel allait penser d'un interrupteur> EIB dans
> le volume 2 de la SDB. En effet normalement dans ce volume ne> sont
> normalement autoriser que les appareillages TBTS de 12v Max. Y a> t il une
> tolerance sachant qu on est qd meme tres loin du 220V et que> je suis à
> 1,70m de la pomme de douche à l'italienne (fin du volume 2 à> 1,8 dans le
> cas d'une pomme mobile). Les risques sont je pense nuls et> ca m embete de
> mettre l'interrupteur coté couloir ou du coté du sens d> ouverture de la
> porte.>> Vous en pensez quoi?-- Cordialement.Tichit AlexandreCIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald75015 Paris33 1 45 30 09 60 Tél33 1 42 50 87 07 Fax33 6 61
> 63 62 55 Mob216 98 42 65 12 Tunisie216 71 77 70 09 Tunisie Skype ID :
> tical1969Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.Please consider
> the environmental impact before printing this e-mail.
> > _________________________________________________________________
> > Téléphonez gratuitement à tous vos proches avec Windows Live Messenger
> ! Téléchargez-le maintenant !
http://www.windowslive.fr/messenger/1.asp
