Problème installation eibd sur QNAP TS210
J'ai un Pb lors des l'installation avec le tuto, lors du lancement
eibd il me dit qu'il ne trouve pas libpthsem.so.20
"eibd: error while loading shared libraries: libpthsem.so.20: cannot
open shared object file: No such file or directory"
quand je recherche avec "find / -name 'libpthsem*' -print" il ne
trouve pas libpthsem.so.20 alors que j'ai installé le package libpth
avec l'instruction # ipkg -V 2 install libpth
libpth et libpthsem sont similaires, mais pas équivalents. En fait, le
concepteur de EIBD a ajouté certaines fonctionnalités dont il avait
besoin, et qui ne se trouvaient pas dans libpth. Il a donc créé une
librairie libpthsem qui est constituée de libpth auquel il a ajouté
ces fonctionnalités. Il te faut donc installer libpthsem. Celui ci
devrait faire l'affaire:
http://ouaye.net/linknx/optware-cs05q1ar...-1_arm.ipk
Jean-François
On 1 nov, 11:48, fred <bolteau...@orange.fr> wrote:
> Bonjour,
Merci impeccable ça fonctionne
On 1 nov, 18:15, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> devrait faire l'affaire:http://ouaye.net/linknx/optware-cs05q1armel/pthsem_2.0.7-1_arm.ipk
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
#4
Maintenant quand je veux installer Linknx à la fonction "# ./configure
--without-log4cpp --without-mysql"
j'ai le retour suivant : configure: no such file or directory
et après la fonction make ne marche pas non plus
Fred
> > Salut,
> > A+
> > Jean-François
> > > Bonjour,
#5
Personne ne peux m'aider ?
Fred
On 10 nov, 22:07, fred <bolteau...@orange.fr> wrote:
> Bonjour,
> Fred
> > > Salut,
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > Bonjour,
#6
Il serait peut-être utile de décrire plus en détail ce que tu essaie
de faire. Au départ, tu parles d'un tuto sans préciser lequel. J'ai
supposé que c'était le fichier linknx_Inst_EIBD_NAS_QNAP_TS-119.pdf
qui se trouver dans la partie "fichiers" du forum. Ensuite il y a une
commande "./configure --without-log4cpp --without-mysql" qui sort d'on
ne sais où (en tout cas pas du tuto en question). Cette commande est
normalement utilisée pour compiler linknx, mais pour l'utiliser sur un
NAS, il faut d'abord installer tous les outils nécessaires à la
compilation sur le NAS (gcc, autoconf, automake, ...) ensuite
décompresser les sources de linknx, se placer dans le répertoire
principal des sources et lancer la commande "./configure ..."
D'autre part, je ne pense pas que compiler les sources soit la méthode
la plus simple pour installer linknx sur un NAS. Surtout qu'a priori
il existe des packages précompilés (
http://sourceforge.net/projects/linknx/f...z/download
Jean-François
> Bonjour,
> Fred
> > > Salut,
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > Bonjour,
