Diagnostic avec ETS4
Bonjour, je souhaite trouver les adresses physique des participants connecté sous KNXnet/IP dans une GTB. (il y a 24 participants) J'ai un routeur KNX SIEMENS N148 comme interface IP. J'ai connecté mon pc via un câble droit au switch sur lequel est aussi connecté mon interface IP. J'ouvre ETS4,je vais dans settings--> communication puis new sur discovered connection,je selectionne KNXnet/IP routing, dans communication parameters il ne me propose pas l'interface IP. Est-ce que je cherche bien là où il le faut? Quelles sont les procédures pour faire ce genre de diagnostic?
Pour rappel je n'ai pas le projet sous la main pour faire le diagnostic des adresses individuelles. Any retour d'expérience svp?
