KNX Logic Machine
Est-ce que quelqu'un connaît :
http://www.genohm.eu/index.php?option=co...&Itemid=50
Ça tourne sous OpenWRT, c'est configurable, ça consome que dalle et y'a un
framework libre (basé sur Lua).
Je les ai contactés pour avoir le prix...
Frédéric
> http://www.genohm.eu/index.php?option=co...id=59&Item
>id=50
> un framework libre (basé sur Lua).
590¤. C'est très raisonnable.
Ils ont un SDK pour modifier des choses, mais je ne sais pas encore très
bien ce qu'on peut faire avec ; j'attend plus d'infos.
En tout cas, c'est un système complet pour faire plein de logique.
Frédéric
Sur quelle librairie est basée leur SDK ?
Celle de KNX.org (Falcon) ne fonctionne que sous Windows.
Sous Linux je ne connais que Eibd (sur laquelle se base linknx) ainsi
qu'un driver KNX usb mais le projet n'a plus l'air très actif .
Ou alors ils ont réimplémenté leur propre librairie ?!
#4
C'est une bonne question ; je vais la leur poser...
Sinon, vous connaissez celui-ci :
http://www.enertex.de/e-eibpc.html
Sympa aussi, non ? Directement sur rail DIN, ça fait propre !
C'est le même ordre de prix que le Logic MAchine... Par contre, celui-ci
n'intègre pas de passerelle KNX (du coup pas de soucis de librairie).
L'appli de configuration tourne sous toutes les plateformes, mais je n'ai
pas encore pu la tester, car l'archive pour linux n'existe plus sur le
serveur...
Frédéric
#5
Celui-ci est plus connu, il y a d'ailleurs un thread dédié sur
http://knx-user-forum.de/eibpc/.
#6
Yep, j'ai vu. Mais c'est tout en allemand :o(
Que resort-il des discussions ?
Frédéric
#7
Franchement je ne sais pas car je ne me suis pas encore intéressé au
produit. De plus ne parlant pas allemand j'utilise google translate.
Mais si ce forum à créer un thread, c'est que le produit doit être
intéressent.
#8
> intéressent.
C'est ce que je me dit aussi. L'intégration sur rail DIN est un plus
indéniable. Et le logiciel a l'air pas mal... sur le papier !
D'après ce que j'ai pu lire, il y a moyen d'échanger des trames réseau (avec
l'extension NP). Du coup, il est possible de dialoguer avec une Pronto
9600, par exemple, non ?
Frédéric
#9
Je suppose que oui car les Pronto peuvent dialoguer avec n'importe
quel device supportant les socket TCP ou UDP depuis peu et cela de
façon synchrone ou asynchrone.
Mais amha vu le prix (dans les 500Euros), je préfère rester sur le
couple eibd/linknx qui fait la même chose (sauf que c'est pas sur rail
Din).
#10
Ok, impec.
> Din).
Il faut quand même un petit PC pour eib/linknx (mais bon, ça se trouve à
100¤, ça).
De toute façon, je vais commencer avec linknx sur mon PC ; on verra plus
tard pour un truc intégré dans le tableau.
Frédéric
#11
> 100¤, ça).
Moi j'utilise un routeur linksys WRT54GL (http://www.surcouf.com/
catalogue/FicheProduit.aspx?idproduct=9611549) qui coute environ 50E.
Mais uniquement pour les fonctions logiques car vu la faible mémoire
dispo dessus il est difficile d'y stocker une visu correcte.
#12
Sinon sur rail DIN il y a aussi Beckhoff qui en fait
http://www.beckhoff.com/fr/
<http://www.beckhoff.com/fr/>et le ThinkIO de Kontron
http://emea.kontron.com/products/systems...++thinkio/
Ils n'ont rien de KNX préinstallé et sont assez chers d'après ce que j'avais
vu mais
c'est une platforme Intel ..
#13
> http://emea.kontron.com/products/systems...+ipc++thin
>kio/
> j'avais vu mais
Je note ces liens ! Merci.
Frédéric
#14
Sinon, ceux qui font cette "logic machine" vendent aussi un mini PC à
185€ (atom dual core avec hyper threading)
http://shop.openrb.com/index.php?main_pa...cts_id=149
ou encore le hardware de la logic machine mais sans l'intelligence
pour 129€ + un adaptateur pour rail à 5€
http://shop.openrb.com/index.php?main_pa...cts_id=114
#15
Ils ont dévelopé leur propore librairie, sous gnu/linux.
En fait, le Logic Machine est aussi en montage DIN ; j'avais zappé ça. Et
comme il intègre une passerelle KNX, il est un poil plus pratique.
J'ai pu voir une démo de l'interface : c'est pas mal. Tout se programme via
le web, contrairement au EibPC.
Et ils sont en train de développer un object mapper, qui permettra de
dialoguer avec le monde extérieur, comme une Pronto, par exemple.
Frédéric
#16
À ce propos, comment fonctionne les visus, généralement ? Font-elles du
polling, où est-ce plus intéressant d'avoir un mécanisme asynchrone
lorsqu'un évènement KNX (ou interne à la logique du serveur) survient ?
Pour l'asynchrone, comment faire ça ? En UDP (broadcast), par exemple ?
Linknx permet-il de faire ça ? Ou faut-il l'implémenter en dehors ?
Frédéric
#17
> pour 129¤ + un adaptateur pour rail à 5¤
Et sans la passerelle KNX.
Mais c'est effectivement un bon candidat pour faire tourner linknx. Je vais
voir avec eux s'il n'y a pas moyen de commencer avec ce truc, et de
l'upgrader vers leur solution complète par la suite (ajout de la carte KNX
et du firmware) si besoin.
Frédéric
