13/07/2015, 08:09:28
je viens vers vous encore une fois au sujet du HomeLynk, pas que ce dernier est compliqué, mais plutôt que mon installation l'est...
Je cherche a installer plusieurs caméras en visualisation direct sous Homelynk. Mes caméras sont en coaxiales et elles reviennent toutes sur un enregistreur IP, qui me converti donc mon signal coaxial en signal IP.
Jusque là, tout va bien enfin je crois.
Ensuite pour avoir un retour vidéo, il faut que j'entre L’URL de la caméra dans l'onglet prévu à cet effet. Pour que cela fonctionne il faut que le flux vidéo de ma caméra soit en HTTP MJPEG.
En passant par deux/trois étapes, on a réussi a convertir ce dernier. Sauf que ca ne fonctionne toujours pas sur le site.
Si quelqu'un a déjà utilisé cette technologie, pourrait il m'apporter un coup de main ?
Merci d'avance
Merci d'avance
