Je rénove actuellement ma maison et j ai décidé d intégrer de la domotique.
Je suis débutant en KNX et j aimerais si possible avoir vos conseils.
Je suis entrain d acheter du câble Knx et je trouve différent tarif, notamment du câble standard et du câble de marque (Hager) coûtant le double du standard.
Y a t il une différence réel ou juste la marque apposée ?
Enfin après plusieurs longues lecture j ai vu qu il fallait procéder à l achat d une licence ETS pour la programmation des modules.
Je compte utiliser des modules de la marque Hager (tebis), j'ai trouvé ce produit :
http://www.la-maison-electrique.com/domo...+6190.html
De ce que je comprend il ne peut paramétrer que des modules Tebis ? ETS quand a lui est compatibles avec tous les modules KNX quelque soit la marque ?
Merci d avance pour vos réponses.
Sujets : 47
Pour le câble, le fait d'y apposer une marque augmente le prix de manière conséquente sans véritable modification de la qualité.
Pour le tebis, je laisse les autres répondre car je ne connais pas ce système.
18/08/2015, 16:23:27
(Modification du message : 18/08/2015, 16:27:52 par Natheu.)
Effectivement le TX100 permet de programmer uniquement la gamme KNX d'hager, le tebis. Au vu du prix de celle-ci une licence ETS vaut plus le coup (mais c'est du temps pour la prise en main). Surtout que tu sera limité dans la programmation avec cette télécommande alors que ETS te permet d’exploiter totalement les produits qu'ils soit de chez Hager ou d'autres constructeurs.
Pour le bus tant qu'il est aux normes et blindé ça fait l'affaire, tu peux voir ce
post
Quelles sont les équipements que tu a prévu pour ton projet actuellement ?
Merci pour vos réponses rapide et précise.
Je finis de faire le point sur les éléments que je veux intégrer et je reviendrais sur le forum pour avoir vos avis.
Merci encore
Sujets : 76
si tu a moins de 20 particiapnt , tu peut utiliser gratuitement ets4 lite
Je suis entrain de finaliser les choix de composants de ma futur installation Knx.
J'ai une dernière question au sujet du choix de l'interface ip/Knx, beaucoup sur le forum,recommande le module siemens N148/22.
J avais pour ma part regarder les modules Hager, sont ils tout aussi bon ?
Enfin je ne comprend pas la différence entre l Interface ip/Knx TYF120 et le routeur ip/Knx TH210 ?
Merci d avance pour vos de réponses, bonne fin de journée
Sujets : 12
02/09/2015, 21:34:07
(Modification du message : 02/09/2015, 21:42:09 par metas.)
bonjour,
l'interface IP te permet de te connecter au bus, par exemple pour faire la programmation des participants, utiliser une visu,...
Le routeur fait en plus office de coupleur de ligne, donc te permet d'interconnecter deux lignes knx distante via une connection IP entre les 2, pour que les adresses de groupes passent d'une ligne à l'autre(par exemple ta maison de campagne et ta résidence principale : si tu active le mode W-E d'un coté, ca allume le chauffage de l'autre,... ou encore si tu as une dépendance trop loin de la maison pour que le bus y soit déployé en une seule ligne du fait des limites de longueur imposées par la norme). Pour ca il te faudra bien entendu 2 routeurs : un sur chaque ligne.
les premières sont abordables (environ 150-200€), indispensable je pense à toute istallation KNX et en générale suffisante pour ce que tu devrais souhaiter faire dans une habitation, les secondes en générale 2 fois plus chères.
Pour le cable bus, j'ai utilisé celui vendu par eibmarkt (comme beaucoup de gens sur ce forum je pense), et en suis pleinement satisfait.
amicalement
Sujets : 8
J'ai aussi utilisé le cable de chez EIB Market. Pour comparé avec du cable réseau cat 6 que j'ai installé parallèlement et acheté plus cher, c'est identique (bon le réseau à 4 paires contre 2 en knx).
